Ladegeleider met bodemmontage aan de onderkant van de plank vastgezet
Kan iemand mij helpen met het vinden van de juiste ladegeleider?
Ik ben een kast aan het maken met planken die als een lade functioneren. Het betreft dus geen lade met een bodem en 4 wanden, maar alleen een plank/bodem. Ik zoek een ladegeleider met bodemmontage die aan de onderkant van de plank/bodem vastgezet kan worden.
Wel heb ik deze gevonden in de vorm van een goedkope rolgeleider, maar deze maakt zoveel geluid dat ik op zoek ben naar een betere kwaliteit. Echter, de ladegeleiders die ik vind zijn bestemd voor een lade met wanden. De wanden steken dan aan de onderkant iets uit en de bodem ligt dus iets hoger, deze passen dan precies op de ladegeleiders.
Het lukt met niet om goede ladegeleiders te vinden (hoeft niet de duurste te zijn, maar wel eentje die niet veel herrie maakt). Weet iemand waar ik op moet zoeken om deze te vinden?
Een telescoopgeleider met hoeklijn (klik) zou wellicht bruikbaar kunnen zijn.
Geheel afhankelijk wel van afmeriten, draagkracht en vooral of de 'lade' uitneembaar moet zijn of niet.
Want telescoopgeleiders zijn meestal vast, daarbij kun je alleen dmv. losschroeven de lade eruit nemen.
Dat in tegenstelling tot de meeste echte ladegeleiders.
Dus misschien eerst wat nader specificeren wat de afmetingen moeten zijn, hoe ver de lade uitgetrokken moet kunnen worden etc.
En dus of de lade al of niet los te nemen moet zijn.
Dat is een handige mooie oplossing.
Voor de volledigheid: het worden planken van 60x60, die niet per se uitneembaar hoeven te zijn. Benodigde draagkracht maximaal 30 kilo. Ze hoeven ook niet per se volledig uitgeschoven te kunnen worden. Als ze zo'n 40-50cm uitschuiven is dat ook prima.
De geleider met een hoeklijn is inderdaad een goede oplossing in mijn geval.
Ook heb ik 1 gevonden met zogenoemde hoekstukken. In de tekst staat dat de lade op de hoekstukken rust, maar in de specificaties staat vervolgens 'zijmontage'. Enig idee of deze ook voor bodemmontage geschikt is? De hoekstukken lijken niet erg sterk en hebben maar twee punten, dus wellicht dat de tekst niet accuraat is.
Die telescoopgeleiders (al of niet met hoeklijn zijn inderdaad zo ongeveer de mooiste geleiders, gaan enorm sopel omdat ze meestal meerdere kogellagers hebben. Ze zijn echter schreewend duur, zeker als je ze voor een lengte van 60 cm nodig hebt.
Alternatief zijn de zgn. rolgeleiders, die zijn veel goedkoper en eveneens verkrijgbaar in hoeklijnvorm.
Om maar een voorbeeld te geven van een fysiek verkrijgbare vorm: Rolgeleider FR302 600 mm
Daarbij heb ik bij uitzondering verwezen naar een merk, omdat dat haast niet anders gaat.
Normaal gesproken geven we hier namelijk geen merkgerichte adviezen en zeker geen verwijzingen naar winkels waar iets te krijgen is.
Ik heb geprobeerd je alvast een beetje op weg geholpen, maar je krijgt vast nog wel andere suggesties wat je zou kunnen gebruiken. :wink:
Xtomsom
