Ladder voor vrijstaand gebruik in vide 5,5mtr
Beste klussers,
Over een maand verhuizen wij naar onze nieuwe woning. Het gaat om een appartement twee verdiepingen hoog met in het woongedeelte een vide. Dat maakt dat de woonkamer ongeveer 5,5 hoog is over een oppervlakte van circa 6 bij 10 meter.
In deze ruimte willen we direct en in de toekomst een aantal dingen op hoogte kunnen doen. Denk aan het ophangen van een lamp, het afhalen en terug ophangen van gordijnen, het zemen van ramen tot aan het plafond, verven van de muur, etc.
We kunnen natuurlijk een steiger huren, maar dat is op lange termijn niet de ideale oplossing om telkens te doen voor bijvoorbeeld het verwisselen van een lampje. Ik kom er echter niet helemaal uit welke ladder hier goed bij zou passen. Een ladder tegen de wand aan is snel uitgezocht. Dan zijn we er alleen nog niet voor vrijstaand werk; lampje vervangen, luchtrooster reinigen, etc. Het moet dus een ladder zijn waarmee wij op 5,5 meter ook vrijstaand kunnen werken. Dit maakt het lastig.
Met vouwladders kom ik niet verder dan een werkhoogte van circa 4 meter. Weet iemand een goede oplossing aan te wijzen? Budget is niet zo relevant. Lengte in opbergstand wel. De berging is 3 meter lang.
Ik ben benieuwd, alvast bedankt voor het meedenken!
Martin
Dat klopt. Dat doen we ook voor de klussen direct na het verhuizen. Zoals beschreven in het bericht zoeken we ook een oplossing voor de lange termijn. Voor dat enkele keer per jaar verwisselen van een lampje, bijvoorbeeld.
Een 3 delige reform ladder, maar een kamersteiger is een veiligere oplossing.
Vloer op 3,5 meter, dan kan je op 5,5 meter een lamp verwisselen
Edit: ik type te langzaam, Cvolieboy was me voor.
Een 3x12 zou in A stand een werkhoogte van 5,10 hebben. Dat is dus niet voldoende.
Ik kom 3x13 tegen die de 5,5 werkhoogte halen, maar die is ingeschoven langer dan 3 meter.
Met een reformladder kan het, maar of je dat ook kan en durft?
Ik sta rustig op een dak te werken, maar een vrijstaande reformladder vind ik doodeng. Bedenk ook dat je soms 2 vrije handen nodig hebt.
Als je de ruimte hebt om een steiger op te slaan, dan zou kopen mijn advies zijn, voor 5,5 meter werkhoogte kost dat ruim over de 1000,-
Dan raad ik meteen de 90cm brede variant aan, niet de 75cm, maar dan ga zo richting 2000,-
Als het past dan rekenen of je kopen eruit haalt, een verdeel is wel dat je hem niet steeds hoeft op te halen.
Vroeger kochten m'n ouders dit soort dingen wel eens samen met de buren. Dan ging het om een hele lange ladder. 3x14 was toen waarschijnlijk nog best bijzonder.
Misschien een idee om het met de buren te overleggen, om eventueel gezamenlijk wat te kopen, en eventueel in een gezamenlijke ruimte op te slaan.
Ik heb een 4 x 6 treden uitschuifladder en kan daar tot op 5m hoog mee werken maar niet op 5,5m (dan moet je er bovenop gaan staan)
Wil je naar 5,5m dan heb je minimaal een 2 x 14 treden nodig, maar ja die is ingeschoven nog steeds 3m85
ik zou mp in de gaten houden voor 2e hands steigerdelen, zo heb ik dat ook gedaan en naar een paar weken heb ik voor kleine 400 euro een steiger van 75 breed met werkhoogte van 7 mtr gescoord
Boven de 2,5 meter mag je niet op een ladder werken!
De rest van je leven in een rolstoel is volgens mij ook niet de bedoeling. Beter, daar staat de lafaard dan daar ligt de held.
Veiligheid gaat voor alles natuurlijk, maar alleen een bedrijf mag niet meer op een ladder werken.
Een partikulier mag gewoon op een ladder werkzaamheden uitvoeren en zelfs tot op overantwoorde hoogten.
Vr Gr
Ook dat klopt nog niet.
Er bestaat ook nog zoiets als incidenteel ladder werk en dan mag je zelfs tot een werkhoogte van 10m gewoon op een ladder (mits deze aan bepaalde eisen voldoet)
Ook op plekken waar je niet met een hoogwerker kunt komen is ladderwerk gewoon toegestaan.
Sta je bijv. op een vloer die net iets te schuin is (en dat heb je al vrij snel) dan kun je al geen hoogwerker gebruiken omdat die dan in storing gaat staan en meestal luidkeels protesteert.
wouterTBS
