Laag water toilet
We wonen in een flat op de 6e verdieping met nog 2 etages boven ons. We hadden een oude staande toiletpot die nu is vervangen voor een zwevende/hangende pot. Wat mij opvalt is dat het water in de pot vrij laag staat (Villeroy en Boch 2.0. compact model). Het water komt tot ongeveer 2cm hoger dan het gat onder in de pot. Dus geen vrije lucht. Maar ik zelf vind het wat laag staan.Als we doortrekken is er even een slurpend geluid.
Heeft dit met luchttoevoer/afvoer te maken? en hoe op te lossen of is dit normaal bij dit model pot?
Pot hangt aan een Geberit 320 Duoflush.
Als u handmatig water bij gooit in de pot blijft het water dan even hoog staan als na gewoon doorspoelen?
Dat ga ik uitproberen. Ik merk wel dat als we de grote boodschap knop gebruiken er een slurpend geluid is en het waterpeil lager staat daarna dan met de kleine beurt knop want dan geen sleurpend geluid en komt het water daarna hoger/op mi normaal niveua...
Je zou het waterpeil wat bij kunnen stellen, zodat het reservoir minder water door spoelt.
Of een doorstroom begrenzer kunnen plaatsen in het reservoir.
