Laag water in hoofdafvoer
Hallo Allen,
Wij hebben een bestaand huis gekocht waarvan we recent de gehele afvoer hebben vervangen, omdat deze destijds verstopt was aangezien er een boom in groeide :shock: . We hebben de gehele (gietijzeren) hoofdafvoer vervangen en buiten aangesloten op een stuk 125mm PVC wat er al lag, wat aangesloten zit op de straatafvoer.
Ik heb nu ontdekt dat het stukje PVC waar ik het op aangesloten heb, dat daar constant rioolwater in staat, bijna tot de bovenrand van de pijp. Als ik het toilet doorspoel loopt alles wel gewoon goed weg, ik zie het dan ook stromen. Conclusie is dus dat er een "buikje" in de hoofdafvoer ligt.
Mijn vraag is, hoe problematisch is dat? Ik kan me voorstellen dat dat niet de bedoeling is, echter als ik dat stuk moet ophogen, dan moet ik alles in het hele huis ophogen aangezien het minimaal afloopt richting deze situatie.
Beter is de pvc buis op te graven tot gemeente riool misschien is deze verkeerd gelegd.
of evt van te voren camera inspectie uit te voeren zodat je kan zien waar het probleem zit van al dat water, dit scheelt graaf werk.
Er is kort geleden een inspectie geweest. Het riool richting de straat is prima in orde (geen verstopping of iets dergelijks te zien). Het riool binnenshuis is ook in orde, want dat is nieuw.
Ik denk niet dat het de bedoeling is dat ik aan het gemeenteriool ga zitten. Volgens mij was dit ook een gresbuis, op de camera te zien.
Maar als binnen goed loopt en buiten ook hoe kan dan de buis tot boven aan toe vol zitten met water want dan zit er 11cm water in.
kan je hier een foto van maken.
Ik neem aan omdat er een "buik" inzit. Het gaat dus omlaag en daarna weer omhoog. Eigenlijk een soort sifon :?
Hallo Henk,
Ik heb het idee dat dat niet veel toevoegd, maar ik kan er naast zitten. Zie hier onder de situatie. Excuses voor de onsmakelijke foto's :?
De rechterkant op de foto, waar je de draaidop ziet is het deel wat ik heb aangelegd. Dit komt van binnen uit het huis, hier dus onder de fundering door.
De kant waar je het water ziet zitten is de kant waar hij naar de straat gaat. Daar zie je dus water in staan, praktisch tot de rand van de buis.
Aan beide kanten van deze buis is geen verstopping. Het riool binnen is geheel nieuw en heb ik zelf helemaal aangelegd. Het deel naar de straat is recentelijk onderzocht met camera, daar was niets bijzonders te zien.
Even terugkomend op de vraag: dit kan dus alleen als de riolering omlaag en weer omhoog loopt (een soort sifon). Hoe ernstig is dit probleem?
hier kan het toilet papier op hopen en dan krijg je een verstopping.
heb even wat vragen:
In A staat water en hoe is dit bij B
Hoe is de leiding aangesloten bij C?
Ik heb zelf het vermoeden dat de fundering bij A lager zit dan bij B
waar door hier een zak in de leiding zit
Hallo Henk,
Dank voor je antwoord. Bij B is een beetje water te zien. ongeveer 1 cm. Bij A is het tot de rand, dus zeg 10 cm.
Het leidingwerk lag er al van A tot C, ik heb alles binnenshuis aangesloten t/m B. Bij C ligt een 125mm bocht met manchet. Daar heb ik mijn werk op aangesloten.
Ik denk dat je vermoeden m.b.t. de fundering wel kan kloppen, ik zal proberen het te meten, maar dat valt misschien niet mee. Ik zal het huis als referentie gebruiken.
Zoals je zegt bij A staat 10cm en bij B 1cm
Dan zou op dat kleine stukje 9 cm tegen lopen.
Dan is C niet alleen met een bocht 90 graden aangesloten maar dan moet er nog een bocht bij in zitten.
Want anders staat alles behoorlijk op spanning op dat kleine stukje
Wat je kunt doen is meten hoe dat korte stukje loopt.
2 stukken gelijke stukjes hout op de bodem buis zetten en met behulp water pas kan je kijken als er ook verschil in de bij de T-stukken zit.
