Laag schrobvaste verf en plamuur/stuc verwijderen van muur
Hallo Klussers,
Over een paar maanden wordt bij ons een nieuwe keuken gezet en daarvoor moet de huidige keuken worden verwijderd en de muur glad zijn.
Momenteel zit er tussen het aanrecht en de keukenkastjes een extra laag schrobvaste verf en plamuur/stuc op de muur die moet worden verwijderd. Die bijgevoegde afbeelding.
Zoals te zien is, zijn we rechtsboven begonnen met een verfkrabber, maar dat ging nog niet heel soepel of netjes. Misschien is schuren met een zware korrel ook nog een idee.
Heeft er iemand goed advies voor het verwijderen van de extra laag schrobvaste verf en plamuur/stuc zonder dat wij een stucadoor hoeven in te schakelen om alles weer glad te maken?
Bij voorbaat hartelijk dank
Rob
Ga er maar vanuit dat dit zonder herstelwerk niet mogelijk is. Dan wordt het waarschijnlijk makkelijker :wink:
Opties:
- bandschuurmachine met korrel 40
- eraf steken met een afsteekmes
- met een baksteen (handmatig) schuren
Als de beschadigingen beperkt zijn, kan je het zelf repareren met bijvoorbeeld een kant en klare stucpasta uit een emmer.
Dat klinkt wel redelijk zoals we verwachtten, maar daar redden we ons dan maar mee.
Bedankt voor de reactie en opties!
Hallo De Bob,
Bedoelt u een nieuwe achterplaat voor de nieuwe keuken of begrijp ik u verkeerd?
Ik moet de muur strak/glad aanleveren voordat de nieuwe keuken geplaatst kan worden.
Gegeven dat de exacte hoogte van de nieuwe keuken niet bekend is totdat deze geinstalleerd is, zal dat helaas niet mogelijk zijn. Het probleem is nu eerst de muur strak/glad krijgenl
Het plan is nu inderdaad om te testen wat IJkenhout heeft voorgesteld, maar dat kan pas als de keuken eruit is.
Bedankt voor de reacties in ieder geval!
Voor een nieuwe keuken, zal ook je leidingwerk en elektra aangepast moeten worden. Zou even wachten tot het zover is. Dan heb je nog meer herstel werk en kun je het in een keer doen
Zoals het er nu voor staat kunnen we de elektra en het leidingwerk hergebruiken maar goed punt.
Eerst alles in order maken en dan stucadoor laten gladmaken :)
Klusser Mirjam
