Heb electrisch badkamerkacheltje ( kwartsstraler QH1503 - type IP21 ( druipwaterdicht) geinstalleerd en aangesloten op een tijdsklok 16A -250W waarbij de aarde rechtstreeks doorgelust werd naar het kacheltje en de bruine draad en de blauwe draad correct aangesloten zijn.
Als ik de tijdsklok uit heb dan is er geen stroom waarneembaar op de kachelaansluiting. Als ik het tijdsklokje ( eierwekkertype max 15 min electro speciaalzaak gekocht 60€ dus geen goedkoop schakelaartje) aanzet dan is er wel stroom waarneembaar op de aanvoer en de uitvoer naar het kacheltje.
Ik heb de draden aangesloten op een plafonddoos die naar de meterkast gaat. Er is enkel op deze doos de aanvoer aangesloten voor het kacheltje (wat trouwens max 1500 watt heeft).
Alles doet het behalve het kacheltje, ondanks ik gedaan heb wat de fabrikant voorschrijft nl de stekker afkoppelen en rechtstreeks aansluiten op de gewone draden bl en bruin/aarde.
Wat heb ik fout gedaan?
Zou het helpen als ik rechtstreeks op de meterkast aansluit zonder onderbreking dmv lasklem? of dien ik een specifiek verwarmingselement te gebruike wat op tijdsklok wel werkt?
