Kwartsstraler IP21 in badruimte op tijdsklok
Heb electrisch badkamerkacheltje ( kwartsstraler QH1503 - type IP21 ( druipwaterdicht) geinstalleerd en aangesloten op een tijdsklok 16A -250W waarbij de aarde rechtstreeks doorgelust werd naar het kacheltje en de bruine draad en de blauwe draad correct aangesloten zijn.
Als ik de tijdsklok uit heb dan is er geen stroom waarneembaar op de kachelaansluiting. Als ik het tijdsklokje ( eierwekkertype max 15 min electro speciaalzaak gekocht 60€ dus geen goedkoop schakelaartje) aanzet dan is er wel stroom waarneembaar op de aanvoer en de uitvoer naar het kacheltje.
Ik heb de draden aangesloten op een plafonddoos die naar de meterkast gaat. Er is enkel op deze doos de aanvoer aangesloten voor het kacheltje (wat trouwens max 1500 watt heeft).
Alles doet het behalve het kacheltje, ondanks ik gedaan heb wat de fabrikant voorschrijft nl de stekker afkoppelen en rechtstreeks aansluiten op de gewone draden bl en bruin/aarde.
Wat heb ik fout gedaan?
Zou het helpen als ik rechtstreeks op de meterkast aansluit zonder onderbreking dmv lasklem? of dien ik een specifiek verwarmingselement te gebruike wat op tijdsklok wel werkt?
Wellicht mis ik wat in je hele verhaal, maar er vallen me 2 getallen op:
je klok mag 250watt hebben en je kachel vraagt 1500watt. Wellicht doet ie het daarom niet.......
Geen idee, lijkt me van wel. Een schakelklok is uiteindelijk ook gewoon een schakelaar.
Rechtstreeks op 230v doet ie het wel gewoon neem ik aan?
En/of met een gewone schakelaar ertussen?
Je zou eens een andere schakelklok kunnen proberen. Gewoon zo'n 'ouderwetse' die je in een stopcontact stopt en die zo'n draaischijf heeft.
Dit type heeft gewoon aarde, dus hoe je ook niet door te lussen, stekker eraan, klaar is klara.
Heb je merk/type/foto van de schakelklok?
voeg een indruk bij hoe ze eruit ziet. niet scherp maar toch!
staat op doosje;
PEHA
936093
16 A 250 V
2 polig
max 15 min looptijd
bekend! en zo ja zou dat moeten werken met dit klokje.
