Kwaliteitsverschil HR++ glas of veiligheidsglas of niet
Wij zijn bezig een kozijn te maken van 2.6 breed en 245 hog. Daarin komen openslaande deuren , die ik al overgenomen heb, en daarnaast twee ruiten van circa 30 cm breed en 200m hoog. Over de gehele breedte bovenaan ook een ruit van 2.60 breed en circa 40 cm hoog
Ik heb geinformeerd bij een aantal glaszaken en de prijzen van HR ++ ( 4-5 mm en spouw van 15 mm) lopen nogal uiteen ( prijsverscjil circa 30%) . Alle drie geven ze 10 jaar garantie . Zijn er ervaringen waar ik op moet letten ? OF is HR ++ glas overal hetzelfde en verschillen de winstmarges ?
Daarnaast een vraag , is het verpicht of mischien niet verplicht maar wel veiliger om in de ramen naast de deuren veiligheidsglas te zetten ?
Of er kwaliteits verschillen in zitten denk ik wel, maar waar je op moet letten???
Door een maker van isolatieglas is mij verteld dat tussen HR++ en HR++ glas wel degelijk verschillen zitten.
Je kunt nl. glas hebben wat net aan de HR++ norm voldoet, maar ook die er ruim aan voldoet.
Daarnaast schijnt er kwaliteitsverschil te zijn tussen de coating (ik dacht opgedampte tin laag) die op het glas zit. sommigen zouden kunnen gaan verkleuren of vlekken vertonen.
Anderzijds denk ik hoeveel verschillende glasfabrieken zouden er bestaan? en is het interessant om glas (gezien het gewicht en kwetsbaarheid) over grote afstanden te vervoeren om het in lage lonen landen te produceren?
veiligheidsglas kan op 2 manieren worden uitgelegd.
1 inbraakwerend
2 veiligheid voor personen
Het verschil is dat inbraakwerend glas voorzien is van een extra dikke sterke folielaag die er bij het inslaan voor zorgt dat de gebarsten ruit 1 geheel blijft en men nog niet naar binnen kan.
Veiligheid voor personen (en het inbrekersgilde vindt het prachtig) bestaat meestal uit gehard glas. Sla je daar met een scherp voorwerp op dan spat de ruit in duizenden kleine glasscherven uiteen en loop je niet het risico dat grote stukken glas diepe snijwonden aan kunnen brengen.
suc6
Gerrit
Als ze allemaal 10 jaar garantie geven, zou het wel eens uit dezelfde fabriek kunnen komen. Maar let op: vraag na of die garantie ook geldt bij "zelfplaatsing" (als je dat al van plan was).
Ik heb "gewoon" HR++ in de ramen naast de deuren .
De dikte van je glasspouw heeft effect.
Dun van 6 mm isoleert minder dan dikke van 15 mm.
Om te weten hoeveel het isoleert kan je eventueel de U waarde van het glas opvragen of opzoeken.
Hoe lager die is, hoe beter.
Veiligheidsglas is dacht ik lager dan een bepaald ehoogte verplicht, ik dacht een halve meter ofzo.
Die openslaande deuren trouwens vanochtend vroeg opgehaald in de van Ostadestraat in Amsterdam?
(zomaar een vraag uit nieuwschierigheid)
Dé Witgoed Centrale
