kurkvloer verwijderen
A
Anonymous
Gast
Wij moeten een kurkvloer verwijderen, en dat is bijna niet te doen. Het is geplakt op spaanplaat van 18 mm. En dat is weer met veel schroeven vastgeschroeft op grenen vloerplanken (de orginele vloer). Die moet dus intact blijven.We hebben een stuk met een breekijzer gedaan, is niet te doen. Ook hebben we met plamuurmesjes kurk verwijderd, om bij de schroeven te komen, maar dan zijn we over een half jaar nog bezig. Heeft iemand tips?
Eerdere berichten gingen over kurk op beton, maar wij hebben het op een houten vloer.
Hoi Anita,
Het enige is te kijken om de hoeveel cm de schroeven uit elkaar zitten, dan kan je met een cirkelzaag (goed de diepte instellen, niet te diep zodat je net de grenenvloer niet raakt) smalle stroken zagen die je dan zo weg kan breken. Het blijft een vervelende job.
Ik hoop dat je er wat aan hebt en veel succes er mee.
helaas, de schroeven zitten willekeurig in een zeer groot aantal in de platen. Mijn man heeft gister weer zo'n 3 m2 weggesloopt met een breekijzer en telkens als ie een schroef ziet, haalt ie hem eruit. Tja totaal is het zo'n 35 m2, dus iedere dag maar een paar meter. Dat met die circelzaag durven we dus niet aan.
Gewoon afzien dan maar.
Huur bij een bouwmarkt een tapijtstripper. Hiermee kun je de kurk in smalle stroken(!) van 5-10 cm verwijderen. Heb pas 32m2 verwijdert in 4 uur. succes
Als er bruine kurklijm gebruikt is , is dat op waterbasis. Ik heb het met een behangstomer in 1 dag 50 m mee losgeweekt.
