Kunststof waterleiding - t stuk tussen plaatsen
Hoi klussers,
Ik heb een klein vraagje. Ik heb kunststof waterleidingen (door de cementenvloer) en wil daar een t stuk tussen plaatsen. Hoe doe ik dat ?
Ik heb wel vaak een t stuk in een koperen leiding gesoldeerd of met een knelkoppeling. Maar met een kunststof leiding heb ik nooit gewerkt.
Voor tyleenslangen zijn er ook T-stukken te koop. Die T's hebben schroefdraad en met een wartel klem je de slang erin vast&dicht.
Afhankelijk van het merk buis word deze normaal gesproken met een tang geperst of met een speciale koppeling geklemt.
In beide gevallen moet de buis GEKNIPT worden en beslist niet gezaagt.
Vervolgens moeten nieuwe ringen over de leiding worden geschoven.
Daarna ga je de leiding optrompen en plaats je de nieuwe koppeling.
En dan pers je de ring op het getrompte deel of je moet hem eroverheen trekken met een tang.
Of in geval van koppeling net als een knelkoppeling aandraaien.
Zo de headhunter het aangeeft, is de enige juiste manier. Probeer er eerst achter te komen wat voor merk buis het is, er zijn namelijk een groot aantal verschillende merken en diameters, zo wordt er 25 en 26 mm toegepast, op het oog bijna niet te zien. Maar wel problematisch als je na het doorknippen erachter komt dat er 1 mm verschil in zit.
Indien het geperst moet worden een installateur erbij halen, en vooraf vragen of deze dit merk toepast. Meestal heeft een installateur maar een of twee merken, dit in verband met de vrij dure persapparatuur.
Succes ermee.
Allereerst bedankt.....
Ik wil graag een klein aanvullend vraagje stellen...
Ook voor het warme water is deze kunststof leiding geplaatst...
Is dat wel goed...? Ik dacht dat deze kunststofleidingen in principe alleen te gebruiken zijn voor koudwater , niet ivm lekkage , maar voor bacterievorming (niet geheel zuurstof dicht of zo iets..????)...
ZO ja... wat is er achteraf aan te doen..?? Ik heb begrepen dat de kunsttofleidingen in de hele woning liggen onder de vloeren.....
Dus het is geen probleem dat de kunststofleiding is gebruikt voor de wam watertoevoer (douche)... U schreef nl wordt ook gebruikt voor koud water.......
Het blijft natuurlijk merkafhankelijk maar kunststof is ook geschikt voor warmwater.
Aantekening is wel dat er types zijn die niet heter mogen dan 80 graden omdat anders de binnenvoering loslaat en dubbelklapt en zo de buis verstopt.
slechte-kluskabouter
