He zal eerst meer ruimte moeten maken en kijken of je een merk kan vinden.
Ik vermoed Rehau Titan.
De een tang huren en een optromper/calibrator en 2 koppelingen.
Afhankelijk van wat je er tussen gaat zetten 2x overgang naar 15mm koper of 2x rehau sok met een stukje buis.
Eentje is geraakt, bij andere heb ik de mantel behoorlijk beschadig maar niet doorboord. Ik vrees dat er twee koppelingen moeten komen. Ik heb de leidingen wat meer opengelegd, volgens mij moet dit voldoende zijn om een koppeling te kunnen plaatsten.
Dan neem je een groot risico, want de deuk is best diep en het is nu een zeer zwakke plek.
Ook hoop ik dat die knel koppeling niet gaat lekken straks.
Is het warm of koud water leiding
Hmm..misschien onderste leiding toch herstellen. @Peter warm water leiding, ik heb alles strak afgemonteerd en flink aangedraaid. Ik kijk het nog even aan voordat ik alles dichtgooi.
Ik ben het met peter eens.
En ten tweede zijn deze koppelingen naar mijn idee niet voor dit merk bedoeld.
Je hebt nu de vloer nog open, als je straks nog een keer moet baal je als een stekker.
Is deze koppeling geschikt voor deze leiding, moet er geen kunststoffen koppeling in?
Zit er een steunbus in de leiding, onder de knelkoppeling?
Ik zou die tweede leiding ook repareren, zit idd erg diep.
Er komt vandaag iemand om een opname te doen. Ik heb nog steeds niet kunnen achterhalen om wat voor merk buis het nou gaat. Heb wat meer uitgebroken maar nergens codering kunnen zien.
