Kunststof panelen van het afdak verwijderen
Gebruikte afdak systeem en
witte afdeklijsten ==>http://www.graafland.nl/eurokas/afdak.htm
Beste mensen,
Helaas moet ik mijn afdak (tijdelijk) verwijderen.
Mijn dak panelen zijn doorzichtige en eencellige plaat.
Mijn vraag is hoe kan ik het knel systeem gemakkelijk, netjes en zonder beschadigingen kan verwijderen?
Het is namelijk de bedoeling om de platen tijdelijk te verwijderen en daarna weer terug te plaatsen.
Maar zoals ik het nu zie is het knel systeem echt eenmalig en moet de echt destructief het verwijderen.
Met name gaat het dus over de "witte afdeklijsten". Zie de URL boven aan dit topic.
Iemand hier ervaring mee? Of enige idee hoe dit zonder schade te verwijderen?
Het afdak bestaand uit twee platen van 3x1 meter
Vanaf het uiteinde los werken. Het zal inderdaad een speertje zijn wat zichzelf vastklemt. Heel misschien heb je het geluk dat er ergens een borgschroefje zit.
Helaas geen borg schroefje.
Heb de kunststof afdektlijst toen zelf vast gehamerd met een rubberen hamer.
Vandaar dat ik zonder destructie nu ook niet zou weten hoe netjes te verwijderen?
Aan 1 kant eruit wippen en dan schuin omhoog naar opzij eruit trekken, eventueel nieuwe strips plaatsen bij (her)montage van de platen.
Het gaat om deze kunststof afdeklijst/klik profiel
Jammer dat er geen tooltjes zijn om het gemakkelijk te verwijderen.
Is echt voor eenmalig gebruik gemaakt zeker?
Als je er aan de voorkant bij kunt, kun je de bovenstrip de twee naar beneden staande lippen bij elkaar knijpen met en tang. Daarna zoals Jan zegt er schuin uit trekken.
Uiteindelijk heb ik de afdeklijsten kunnen verwijderen.
Helaas was dat toch alleen mogelijk met behulp van een lange breede schroevendraaier.
Met wrikken en steken is het los gekomen.
Helaas (zoals verwacht) zijn bij het wrikken stukken afgebroken en los gekomen.
Gelukkig kon ik bij de Duitse grote bouwmarkt deze kunststof lijsten apart bestellen.
Voor zo n 30 euro kan ik het hiermee weer herstellen zo snel mijn dakplaten weer terug kunnen.
Misschien zou ik in de toekomst iets moeten verzinnen om ze op een andere manier toch gemakkelijker te kunnen verwijderen.
Misschien door het eerste klem deel te voor een 10 cm te verwijderen aan de kopse kant en daar wat schroefjes te plaatsen.
Iemand hier nog andere ideeen?
Er was gewoon te weinig ruimte voor om dit voor elkaar te krijgen. Zelf met een heel klein tangetje.
Dank voor de tip in iedergeval.
anouk.verbrugge
