Kunststof of koper voor leidingen
Ik ben nieuw hier, dus ik zal me even voorstellen.
Ik heb sinds mei een huisje samen met mijn vriend.
Aan het huisje moet alles gebeuren. Deze maand komt de cv en daarover heb ik een vraag.
Wat kunnen we het beste gebruiken kunststof leidingen of van koper?
Dit geldt voor de waterleidingen en CV leidingen. Voor de vloerverwarming (keuken WC en badkamer) nemen we kunststof. Maar wat is het best voor de rest van het huis.
Alvast bedankt voor je reactie!
Ik zou wicu buis nemen, knelkoppelingen zijn overal te krijgen en de buis is aan één stuk te leggen onder vloeren etc. en is goed te buigen.
Bij knelkoppelingen wel steunhulzen gebruiken.
Bedankt voor je antwoord!
Kan deze buis overal voor gebruikt worden? Ook voor in de badkamer (douche) enzo? Van wat voor soort materiaal is deze buis gemaakt? Kunnen er ook splitsingen gemaakt worden net als bij koper bijv. T-stuk?
Ik heb op internet gezocht maar kan er weinig informatie over vinden (prijzen enz).
Alvast bedankt voor je antwoord!
Wicu buis is van koper met een kunststof omhulling. Alle normale hulpstukken kunnen gebruikt worden. Voor knelverbindingen (Jan schreef het al) een steunhuls gebruiken.
Bedankt voor je reactie Gerrit!
Is dit beter dan een gewone kopere buis? Isoleert deze beter? Mijn vader heeft het benodigde gereedschap voor normale koperen buizen. Kan hij het ook voor Wicu buizen gebruiken?
Waarom moeten voor de knelpunten een steunhuls gebruikt worden? Wordt dit altijd gedaan of enkel bij Wicu buizen?
Alvast bedankt!
De genoemde buis is niet beter of slechter dan normale koperen buis, echter te buigen zonder gereedschap.
Het heeft geen (belangrijk) andere isolatie-eigenschappen, hoogstens zal er door de aanwezigheid van een kunststof buitenmantel iets minder condensvorming optreden bij vochtige lucht.
De steunhulzen bij knelverbindigen zijn nodig, omdat het materiaal zachter is dan de standaard koperen pijp, en daardoor de knelverbinding onbetrouwbaar kan zijn zonder die steunhulzen. Deze steunhulzen zijn dus alleen nodig bij dit materiaal, niet bij gewone koperen pijp.
Het grote voordeel van wicu is, dat je het op grote lengtes (opgerold) kunt kopen, en dus onderweg geen of zeer weinig lassen hoeft te maken, erg prettig voor onder de vloer. Tevens heeft het bij infrezen in een muur meteen al een beschermmantel, die hoeft dus niet apart aangebracht te worden.
Wiku of kunststof?
Kunstofleidingen:
- Zijn ook makkelijk te leggen.
- Zijn zonder gereedschap te buigen.
- Te verbinden met knelverbindingen.
- Zitten ook op rollen met grote lengtes.
Ik heb altijd een vreemd gevoel bij koper bij CV-systemen.
Voor mijn gevoel moet CV met ijzer of kunststof.
Maar dat is ook alleen gebaseerd op gevoel.
Je heb speciale wiku buigtangen: :mrgreen:
voor 15 mm gebruik je een 18 mm buigtang
voor 12 mm gebruik je een 15 mm buigtang
Omdat met wicu ook solderingen te maken zijn, tevens is mijn ervaring dat klussers toch wat huiverig zijn t.o.v. kunststof.
Voor mezelf maakt het niet uit.
Ik ben geen fan van die uitgegloeide koper!
Het is erg lastig te buigen, tenzij je een speciale buigtang hebt en het is bij zichtwerk niet echt strak.
Het is handig voor aanlegwerk bij nieuwbouw of zeer uitvoerige renovaties maar voor het doorsnee kluswerk gaat mijn voorkeur uit naar het gewone koper.
Kunststof is ook handig behalve bij krappe bochten en warmwater (veel uitzetting, alhans bij PE).
Ik ben het met H@ns eens dat wicu voor zichtwerk niet geschikt is. Ze zijn niet zo strak te leggen. Ze worden er dan ook (bijna) nooit voor gebruikt.
Kunststof buis of kunststof ommanteling isoleert wel, maar verwacht geen wonderen van de isolatiekwaliteit, die is niet zo hoog. Zoals Kees aangaf vaak voldoende om condensvorming te onderdrukken.
Voordelen van kunststof of wicu is dat het voor uit zicht werken makkelijk te verwerken is. Voor zichtwerk kun je beter starre buis gebruiken, dit oogt altijd netter.
Volkomen mee eens, mijn vergelijk was ook niet bedoeld om wicu "voor te trekken" boven normaal koper (of boven kunststof). Ik heb alleen de vraag ervoor beantwoord.
Zelf geef ik de voorkeur aan normaal (star) koper, gewoon omdat ik er de meeste ervaring mee heb. Maar ik leg niet zo super veel leidingen aan...
In een huis waar alles koper is, ga je niet zo gauw een stukje verlengen of veranderen met kunststof.
Mijn advies zou ook zijn gebruik zoveel mogelijk (gewone) koperbuis. In de muur zou je Wicu buis kunnen gebruiken. Bij gebruik van Wicu buis oppassen met snij ijzer. Liefst zagen. Wicu buis wil door gebruik van snij ijzer vervormen en dat bemoeilijkt gebruik steunhuls.
In geval gebruik koper of Wicu buis niet het aan de binnenkant afbramen van de buis vergeten.
wouterTBS
