Kunststof leidingen
In mijn huis van ca 16 jr oud heb ik veel problemen (gehad) met het doorroesten van de metalen cv-leidingen. Ik heb al delen vervangen, en moet nog meer vervangen. Nu dnk ik erover om over te gaan op kunststof. Daarover de volgende vragen:
- welk materiaal kan ik het best nemen ? (merk, type)
- hoe kan ik deze kunststof leidingen onderling koppelen (speciaal gereedschap nodig?)
- hoe kan ik dit aan het bestaande systeem koppelen (22 mm)
Alvast bedankt voor jullie bijdrage.
Ik weet niet of dit een algemeen beeld is voor metalen buizen. Bij mij zit het meer dan 30 jaar.
Wat erg belangrijk is dat koppelingen 100% dicht moeten zijn en blijven. Zelfs een niet noemeswaardig lekje kan roest tot door roesten van je buis veroorzaken.
*wgb*
Er zijn vele verschillende merken (soorten) kunststof leidingen en allen met hun eigen pers c.q. knelsysteem, allen met hun eigen voor en nadelen!!!
Wat voor systeem je ook gebruikt, als je het volgens voorschrift in elkaar zet zijn ze allen dicht.
Overgang van kunststof naar dunwandig of draadpijp is geen enkel probleem vrijwel elk merk heeft overgangskoppelingen in het programma.
Bij de bouwmarkten hebben ze tegenwoordig een systeem waarbij je geen persgereedschap nodig bent. Weet niet hoe de kwaliteit is. Overgangen naar 15 en 22 knel zijn van alle bij mij bekende merken simpel te verkrijgen.
In principe zijn alle merken wel goed, mits zorgvuldig aangelegd. Er zijn overigens ook rollen voorgeïsoleerde buis te verkrijgen. Wellicht handig.
Heb ook wel problemen gehad zoals aangegeven, vooral met de wit gecoate buis. Vaak lekkages op de knelkoppelingen.
Succes.
Ik kan me wel voorstellen dat bv een bocht in dunwandig stalen cv pijp geen dertig jaar heel blijft in de kruipruimte zou dan ook op deze plekken koper doen. Verder zou dit moeten voldoen.
Nou die twijfel kan ik voor je wegnemen.
Ik heb twee pijpen met een bocht in een kruipruimte.
Het zijn de ex pijpen naar het toilet 14 jaar geleden afgekoppeld. Verwarming in ons toilet had niet veel zin.
*wgb*
Ik heb ze dikwandig en in de bochten ed echt niet mooi meer hoor deels ook vervangen ivm lekkage zit wel al 40 jaar :wink:
