[Kunststof Leidingen] Vervangen raditator
In mijn douche is momenteel een radiator met een onderblok aangesloten op een kunststof (denk unipipe) verwarmingsbuis. Dit is gedaan met een knelkoppeling van 16mm op het onderblok van de radiator.
Nu wil ik deze radiator vervangen. Ik kan echter geen verloopkoppeling vinden van 16mm knel naar 15 mm knel. Ik heb wel gevonden een overgangskoppeling van 16 kunststof naar 15 mm knel. Echter krijg ik van de oude koppeling de in de buis geplaatste sok er niet uit. Kan ik de leiding afzagen om vervolgens de overgangskoppeling te plaatsen? Of moet dit op een andere manier aangesloten?
Alvast bedankt.
Kunstof slang zit anders aangesloten dan unipijp.
As u het verschil niet weet, dan is het moeilijk hier over een advies te geven welke koppeling er moet worden gebruikt.
Er is een knel koppeling van 16mm naar 15 mm voor buis.
Er is een koppeling voor slang van 16x2mm naar 1/2" buiten draad
Er is een koppeling voor unipijp van 16 naar 1/2"
En dan nog veel meer, u moet eerst duidelijk maken of het pijp of slang is.
Slang is geheel van kunststof en enigsinds flexibel, unipijp heeft een metalen kern in de slang zitten en heeft een daarvoor passende koppeling.
Een foto plaatsen kan soms uitkomst geven, deze moet dan wel duidelijk en scherp zijn en liefst met de apendages er ook op gefotografeerd.
Vr Gr
Ik heb even een foto van de bouw opgezocht; Dit is zeg maar de aansluiting (hier nog met tape afgeplakt)
Graag de uiteinde van de slang dat zegt veel meer,zo is het niet te zien wat voor slang u heeft.
Diameter erbij is ook belangrijk.
succes.
Dit lijkt mij eerder Rehau dan Unicor. Unicor is bij mijn weten in rood, wit en geel leverbaar. De grijze ken ik niet.
Hiervoor zult u speciale koppelingen moeten hebben, indien het toch Unicor is dan kunt u met een zogenaamde UNL koppeling zonder persen overgaan van unicor naar 15mm knel.
Deze koppeling bestaan uit twee delen, een binnendeel en een wartel. Deze koppeling kunt u op een 15mm knelfitting aansluiten. De buis moet wel even gefreesd worden.
Succes.
anouk.verbrugge
