Kunststof leiding
Ik wil in mijn serre een radiator plaatsen,nu dacht ik een T-stuk
te gebruiken en van de keuken door de muur naar de serre maar de leiding die in de keuken zit is van kunststof.Welke koppelingen kan ik daar voor gebruiken en kan ik dat zelf doen,het eenige wat ik op de leiding
zie staan is pb 14x2.0 (zie foto)
groeten robert
Dat is mogelijk,neem 2 knel-teestukken 15 mm en 4 slangtule 15/14 mm.
Zaag de slang onder de radiator door plaats de teestukken met de slangtules.
Controleer alleen of u een 2 pijps systeem heeft.
Zo te zien is het dat wel.
Zo aan het blokje te zien staat er een 1 op, dan is het een normaal ventiel en kun je er zonder problemen twee t stukken in zetten zoals bovenstaande al aangeeft.
Bij de huidige situatie is de rechter leiding de aanvoer en de linker retour.
Succes.
