Kunststof Hor monteren op kunststof Kozijn aan buitenkant
Beste Klussers,
Ik heb binnendraaiende ramen/deur (allemaal kunststof) . Nu ben ik van plan om hier aan de buitenkant kunststof horren te monteren door middel van schroeven.
Zie foto’s. In elke hoek zit er een schroefgat bij de frame van de hor. Het zwarte deel is 5 cm breed.
Nu is mijn vraag.
Welke schroeven kan ik het beste gebruiken voor deze klus?
Hoe lang moeten deze schroeven zijn? Hoe ver in het kozijn kunnen de schroeven zonder schade aan te brengen aan de kozijn/kamers in het kozijn?
Is voorboren nodig ?
Alvast bedankt voor de reacties. Ik hoor het graag!
7537D4F4-B02F-4351-99F8-1F7C2619FC6B.jpeg 896CE1B5-70C0-462A-BFDF-562759647390.jpeg
Zover ik weet mag je in een kunststof kozijn niet schroeven. Zeker weten doe ik het niet want ik heb geen kunststof kozijnen.
Je hebt de verkeerde hor.
Je hebt inzet horren nodig voor naar binnen draaiende ramen.
Peter dank voor de reactie. Ik heb helaas geen inzethor. Vandaar dat ik hem aan de buitenkant wil monteren. De frame op het kozijn aan de buitenkant. Aan 4 hoeken vast schroeven ? Zou dat niet kunnen dan?
Je kan er wel een rvs schroef indraaien maar het gaatje in het kozijn zit er voor altijd in.
In geval van een huurhuis zal de eigenaar er niet blij mee zijn.
Bij een koophuis zal een eventuele VVE er ook niet gelukkig van worden. Meestal is in de reglementen opgenomen dat niet geschroefd mag worden in de kunststofkozijnen.
Zeker wel. Ik heb een koopappartement gehad met kunststof kozijnen. De regel bij die VVE was: de schil van het gebouw is ons pakje aan, alles binnen de schil voor jezelf.
Ik heb een eengezinswoning. Geen VVE.
Het is meer de vraag of het bouwtechnisch mogelijk is zonder schade te brengen aan het kozijn/raam. Een paar gaten die zichtbaar zijn als je de hor verwijderd is dus geen probleem.
Persoonlijk zou ik het zonde vinden, je kunt de gaten nooit meer onzichtbaar wegwerken. Verder zijn er prima alternatieven te koop waarbij je niet hoeft te boren.
Overigens vervalt meestal wel de garantie als er wordt geboord of geschroefd in kunststof kozijnen. Het is dus even de vraag of er nog sprake is van garantie.
Ik zou het afraden, gebruik gewoon de horren die ervoor bedoelt zijn. Kunststof kozijn repareer je niet zomaar, in tegenstelling tot hout. En die paar gaten in je kozijn, kan bij slagregen dat water vrolijk die gaatjes inlopen.
Op dit forum staan best een aantal verhalen van lekkage bij slagregen door soortgelijke montageperikelen. Ik zou het niet doen en gewoon zoals gezegd een inzethor op maat laten maken.
Is het misschien een idee dat ik die rol hor frame met een Lijmkit vastplak aan het kunststof kozijn als het ware?? Zou dat werken en is die dan sterk genoeg??
Ik denk niet dat je het netjes dicht krijgt en het is sowieso een oplossing met een enorm hoog hobby Bob gehalte. Niet aan beginnen.
Ook een appartement is een woning. Je bedoelt waarschijnlijk het verschil tussen een appartement of een huis.
@ts: het lijkt wel of het je intentie is om de kozijnen voor eens en voor altijd om zeep te helpen. Dat is natuurlijk helemaal prima, het zijn tenslotte je eigen kozijnen, maar de adviezen lijken allemaal in de wind geslagen te worden.
Nee. Niet doen.
Op het moment dat je verkeerd boort/schroeft, komt er water in de staalkamer. Staal gaat roesten, en de schade zal vanzelf zichtbaar worden.
Dank voor alle reacties. N.a.v. jullie reacties besloten om toch niet te boren/schroeven in het kozijn. Zal wel een bedrijf inschakelen die inzethorren komt plaatsen dan maar…
