Kunststof draai/kiepraam blokkeert op 1 punt
Ik heb al meer posts gelezen maar de ideeën hebben bij mij niet geholpen. Vandaar toch deze post.
Een knipping-draai/kiepraam sluit op 3 punten. Dit heb ik gecontroleerd op een ander raam wat goed werkt.
De bovenste sluiting gaat helaas niet los. Hierdoor is kiep en draaien niet mogelijk. Heeft iemand een oplossing? De foto is gemaakt van het kozijn wat nog werkt, het bovenste stuk wat dus blokkeert.
waarschijnlijk is de verbinding tussen 2 delen van het beslag los gekomen. Mocht dit het zijn dit meestal tandjes die uit elkaar zijn gevallen. Mocht je dit weer goed in elkaar willen zetten moet je het raam er even uithalen en het beslag aan die hoek loshalen, dan de kruk in de draaistand zetten, alle sluitnokken moeten dan tussen de 2 streepjes staan, is dit het geval kun je de tandjes weer in elkaar klikken en de schroeven er weer in draaien. Het raam zou het dan weer moeten doen.
