Kunststof deuren overschilderen
Hey
Druk aan het klussen in mn nieuwe huis.. en nu hebben de vorige bewoners de kunststof deuren zwart gemaakt....Baaal baaal..
Die moeten dus weer wit... hoe kan ik dit het beste aanpakken.
Moet er nog primer op, of geldt dat niet als de deur al eens geverfd is..?
Of heb ik voldoende met gewone grondverf en daarna de hoogglans?
Alvast bedankt voor de hulp :-)
Groetjes hennie
Dat ligt eraan: is de bestaande verflaag goed gehecht dan kun je volstaan met ontvetten, opschuren ( cruciaal: komt de verf er in bladders af of kun je deze goed schuren ?) en aflakken.
Voor je aan onderstaande gaat beginnen kun je eerst de proef op de som nemen door 1 kant te schilderen volgens bovenstaande ( als de huidige laag goed schuurbaar is ) en het resultaat na 1 week te beoordelen.
Om alle risico te vermijden zou ik de deuren ontvetten en schuren, een watergedragen HECHT-primer geschikt voor kunststof aanbrengen.
Omdat je wilt afwerken met een hoogglansverf kun je het beste acryl AllGrund als hechtprimer gebruiken ( minder stank en sneller droog ) waarna je met een synthetische hoogglans af kunt lakken.
Watergedragen verven hebben niet die hoge glansgraad als synthetische ( terpentine ) verf.
Neem je genoegen met een iets lagere glansgraad dan zou ik kiezen voor watergedragen zijdeglans.
De bestaande verflaag zit er als een huis op.. vraag me af hoe ze het zo strak hebben gekregen...
Maar aangezien ik van zwart naar wit moet.. is het denk ik idd verstandiger om die hechtprimer eerst te doen.
Bedankt voor de tips.. dat wordt maandagochtend naar de formido... daarna deurtjes verven haha..
Dat wordt maandagochtend denk ik naar de verfspeciaalzaak: AllGrund primer kun je niet in de bouwmarkt verkrijgen...
