Kunststof binnenwerk radiatoronderblok
De afsluiter van het radiator onderblok krijg ik met geen mogelijkheid open. Hij ging voorheen ook al redelijk zwaar. Het sleuteltje heeft de neiging er steeds uit te springen.
Eigenlijk heb ik dat onderblok niet nodig. De leidingen steken gewoon door de vloer en er zijn kogelkranen onder de vloer op de hoofdleiding.
Ik wil nu dat onderblok laten vervallen en de meerlagenbuis direct op de radiator aansluiten.
- Gaat dat en met wat?
Pigion
Doet u even een foto van dat onderblok.
Staat er ook iets "op" het onderblok (afbeeldingen)
want,........ een onderblok en een onderblok en een onderblok, zijn 3 verschillende onderblokken met verschillende functies.
Dat kan wel, je moet dan alleen weten wat de aansluiting op de radiator is. Kan 1/2" zijn of euroconus. Voor beide is wel een koppeling/hulpstuk te verkrijgen. Denk dat je een blok van Hei---er hebt. Breken nogal vaak af intern is mijn ervaring. Gebruik zelf liever een ander merk met twee kogeltjes erin. Deze werken prima.
Succes.
Ik heb het onderblok eraf gehaald en in de bankschroef gezet, binnewerk gedemonteerd/schoongemaakt. Daarna alles weer gemonteerd, kunststof afsluiter werkt weer, doch ik heb er geen vertrouwen in.
Door de demontage heb ik gezien dat de aansluiting van blok op de verarming een vlakke koppeling met rubber pakking is. Het blok zit er weer tussen, doch kan er ook uit.
Pigion
mwh
