Kunststof badrand niet recht
Goedenmiddag klussers
Ik heb een kunststof duobad gekocht. Gisteren ontvangen, nu heb ik het rechtop gezet en blijkt dat de rand niet recht is.
Als ik er rei tegen de zijkant hou heb ik in het midden een ruimte van 5 mm.
Het is de lange kant (180 cm) die aan de muurzijde komt, niet strak tegen de muur maar met een tegelrand. Dus ik kan de tegels er niet overheen laten vallen. Dus vervelend.
Zal ik dit gewoon omruilen, of zijn deze afwijkingen gebruikelijk en heb ik dan straks weer zo'n hoepeltje in huis?
Ik dacht dat ook, heb wel begrepen dat een acryl bad nooit perfect recht is, maar wat is de tolerantie?
Het is geen duur bad, maar van het bekende merk met de P, over het algemeen toch degelijk spul.
Klopt.
Kunststof baden, en douche bakken zijn nooit helemaal recht.
Kan zo maar een mm of 5 inzitten.
Maar die oneffenheid is vaak wel weg te werken als het bad afgekit wordt.
Ook kun je de tegels bv wat schuin snijden, dan valt het ook niet op.
Daarom moet je ook nooit de tegels gelijk laten lopen met de voorkant van het bad.
Hou de tegel altijd een paar mm terug, en hou een voeg tussen tegel en bad.
Als het dan afgekit is, valt het helemaal niet meer op.
