Kunstof kozijnen erker hoek montage
ik wil graag een erker gaan bouwen aan de voorkant van mijn huis maar kan eigenlijk geen informatie vinden over de de hoeken van de erker.
hoe worden deze gemaakt en hoe zit het met de montage van de kunstof kozijnen?
kan ik een borstwering metselen en daarboven op een houten frame timmeren waar ik de kunstof kozijnen in bevestig?
afgelopen maand heb ik bijna alle kozijnen in mijn huis vervangen voor kunstof met triple glas en de erker is de volgende klus.
Met vriendelijke Groet,
Torben
Waar draagt het dak op?
Bij houten kozijnen werd er vaak een dragend kozijn toegepast, bij kunststof zal je een draagconstructie moeten toepassen.
Het is een nieuw te bouwen erker. het dak zal rusten op een houten constructie waar de kozijnen in geplaatst worden.
@Hharbers dat is de enige website die ik heb kunnen vinden met wat info. dus in theorie gewoon 2 vierkante palen gebruiken als staander en daar de kozijnen in plaatsen en een kunstof hoekprofiel tegen het hout maken als afwerking? het beste is denk ik om het kunstof profiel wat los van de palen te monteren ivm vocht?
FF beetje beter googlen levert nog info op:
https://www.bta-bollenstreek.nl/omgevingsvergunning_erker/ (detail tekening)
Ik dacht altijd dat die palen stalen kolommen waren van vierkante koker welke met aangelaste voetplaat op fundering staat, maar misschien heb ik het mis en kan dit ook hout zijn. Ik heb nog nooit een erker gebouwd.
Rij eventueel rondje in je omgeveing en wara je mooie erker ziet bel je aan of vraga je bij gemeente de tekeningen behorende bij bouwvergunning op
Hoekkolom kan ook van hout zijn, duurzaamheid is dan wel een aandachtspunt, zeker als de kolom in de spouw staat. Zet je deze op het binnenblad, dan is dat geen probleem, maar het aanzicht wordt nogal fors breder.
Er zijn ook speciale PVC erkerprofielen waar een stalen koker in past. Nadeel daarvan is dat de thermische isolatie niet voldoet aan de huidige maatstaven.
In plaats van hout zou je ook eens kunnen kijken naar GVK kokerprofielen.
Dé Witgoed Centrale
