(kunstof) kozijn voordeur krom
Ik wilde een andere topic niet kapen, vandaar deze nieuwe topic met de quote waar ik op wilde reageren.
(de topic starter verklaarde dat dit niet bij hem het geval was)
Walker:
"Het kozijn (of de deur) kunnen ook rond gebogen zijn. Meestal omdat bijvoorbeeld de verankering in het midden teveel is aangetrokken. Dan staan het bovenste en onderste punt wel recht boven elkaar, maar in het midden niet."
Ik heb precies dit probleem, waardoor mijn deur ook openveert en heeft kieren boven en onder.
Wat kan ik hier aan doen? Zou het los draaien van de verankering in het midden iets opleveren?
Is de deur krom of het kozijn? Het laatste is vrij onwaarschijnlijk, omdat het kozijn van binnenuit tegen het stucwerk is geplaatst.
Ik heb met een kleine waterpas gechekt. Het kozijn is krom precies zoals jij het had beschreven.
Hij is niet van binnenuit tegen iets geplaatst. Hij staat tussen 2 muren.
Zo is het misschien iets duidelijker:
Voor de volledigheid, ik heb het zo opgelost:
  • de purschuim langs de zijkanten eruit gesneden
  • schroeven in het middengedeelte eruit (alleen bovenste en onderste gelaten)
- mbv 2 balken en 2 spanbanden het midden van de kozijn naar buiten getrokken (5-8 mm)
1 balk (rose op de afbeelding) tegen de buitenmuur en 1 van binnen tegen het midden van de kozijn
met spanbanden (met ratel) heel makkelijk te doseren
schroeven een beetje schuin richitng buiten
  • een paar nieuwe gaten geboord en weer vastgeschroefd
  • opnieuw purschuim ertussen
Het is misschien niet 100% by the book, maar de deur sluit nu veel beter.
Ik neem aan dat de eventuele spanning met de tijd zal vergaan. Nu gaat het al 1 week goed. We zien het wel.
Duidelijk, mooi dat het zo gelukt is.
Toch nog even. Hoeveel schroeven waren er in een staander gezet?
Zie ik op een foto, links, twee schroeven.
Alleen de scharnierkant was krom getrokken.
Links (scharnierskant) waren er 4 (2 in het midden) en rechts maar 3 (1 in het midden).
Beide kanten waren krom.
Ik heb 4 nieuwe gaten geboore (2 links 2 rechts) plus ook de schroeven (voorzichtig en iets kortere) in de oude gaten gedaan.
Gaten hopelijk niet te dicht in de hoeken. 150 mm uit de hoek is de minimale afstand.
Ik heb alleen in het midden geopereerd.
Maar, nee, zelfs dat hebben ze niet gehaald aan de slotkant. Beneden een cm of 10 en boven misschien 12 of 13.. :/
Moet dat verzet worden?
Zit het staande gedeelte van het kozijn te strak in de sparing. Toch vreemd dat dit is ontstaan.
wouterTBS
