Kunstof glijbus voor paumelles
Goedenmiddag.
Ik ben op zoek naar de glijbus in een stalen kozijn waar een paumelles in valt. 1 kant kun je vastschroeven de andere komt in een soort polynorm busje van 0.7 mm terecht. Die wil ik vernieuwen. Maar vind het niet. Wie kan mij helpen ermee. Dank je wel. Dimitri
oke plaats dan een foto wat je bedoeld.
Ik had begrepen dat je glij bus moest hebben:oops:
Het bovenste deel gaat in de deur.
Middelste schroef je vadt met inbus.
De onderste gaat het om. Die duw je in een plastic rond iets van je kozijn. Ik wil graag die vervangen.
Anders even langs een ijzerwaren speciaalzaak zei kunnen je ook helpen.
Even maten op meten in kozijn en pen.
Koop gewoon een set nieuwe. De middelste schroefdraad is een stelstuk.
Aan de voorzijde kan deze met een inbussleutel in- en uitgedraaid worden. Hiermee kunt u de deur verder naar voren of naar achteren afstellen zodat deze goed in de slotplaat van het kozijn past. Kosten een paar euro en zijn niet als apart deel los verkrijgbaar.
Als het gaat om de inserts in het kozijn: Die zijn niet los verkrijgbaar. Want ze worden mechanisch in de fabriek aangebracht.
John208
