Kunstof bad inbouwen
In mijn nieuwe woning komt een kunststof bad die ingebouwd wordt met op het inbouw werk betegeling. Aangezien het een kunststof bad wordt heb ik begrepen dat er een advies is om bij een kunststof bad(vanwege het niet strak zijn van een kunststof bad ten opzichte van een plaatstaal bad) een extra bouwkundig wandje om het bad te plaatsen van ca 5cm zodat hier mooi tegen aangetegld kan worden en de badrand OP het wandje valt. Naast het bad wordt als het ware een rand van 5 cm gecreeerd met als voordeel dat er geen tegels met de kopse kant tegen de rand van het bad worden geplaatst(als dit wel gebeurt zou het tegelwerk niet helemaal strak en vlak te krijgen zijn).
Hopelijk is mijn verhaal een beetje duidelijk. Nu is mijn vraag. Is een bouwkundig wandje inderdaad aan te raden, of zou het ook zonder zo'n extra bouwkundig wandje om het bad heen kunnen, en de tegels dus wel met de kopse kant tegen de de onderkant van de bovenrand aan betegelen??
alvast bedankt,
Mark
Het klopt dat veel kunststof baden niet helemaal recht lopen.
Daarom wordt aan de voorkant vaak een muurtje gemaakt en betegeld waar dan het bad op rust.
Wel zou ik, daar waar het bad tegen de muur komt te staan dit niet doen.
Daar kunnen de tegels meteen op het bad aangebracht worden, met een voeg erboven voor de kitvoeg.
Wij hebben bij onze badkamer verbouwing het wandje (5cm gasbeton) onder de rand van het kunststof bad gemaakt. Zodanig dat de rand eroverheen hangt. Nu hebben wij gestuct, maar je zou dan ook tegels met de kopse kant tegen de badrand kunnen maken.
Wellicht een idee?
Schematisch ziet dat er ongeveer zo uit.
Code:
<i>
</i>  ,--------.
Code:
<i>
</i>  ,--------.
Wij hebben het juist zo gedaan:
Code:
<i>
</i>  ,--------.
De vloertegels lopen door op de rand. Aangezien de vloertegels 11 mm dik zijn, neem je daar eventuele ongelijkheid in de badrand (die er bij ons niet is) weg. Het voordeel van deze methode is dat je de dikte van de tegel met lijm niet hoeft uit te rekenen en je de onderrand (die niet bepaald mooi is), niet ziet.
Het bad moet niet rusten op een voorzetmuurtje, maar gewoon op het frame en de poten aan de onderkant. Het muurtje moet de rand net niet ondersteunen.
Er zijn maar héél weinig baden met een frame er omheen.
En er moeten natuurlijk altijd badpoten worden ondergezet, om het bad te ondersteunen.
En het muurtje moet de voorkant van het bad juist wel ondersteunen.
Ook moet het bad tijdens het inmetselen, tegelen en afkitten minimaal half vol met water worden gezet.
