Kunstgreep koud + warm water samenvoegen?
Mogen de koudwater en warmwaterleiding samengevoegd worden met bv een y stuk naar een van de beide gaten van een mengkraan? Leidingen zijn flexibele aansluitslangen die beginnen na stopkraantjes.
Waarom? De mengkraan lekt aan 1 kant aan de bovenkant. Vermoedelijk sluit de cartouche niet netjes aan op de ondergrond. Heb al een nieuwe cartouche gebruikt en geen verschil. Dus wil ik de andere kant die niet lekt gebruiken. Bij loshalen en weer monteren is het soms de ene kant en dan weer de andere kant die lekt.
Maar goed. Mogen beide leidingen met elkaar verbonden worden?
Snap ik. Heb ik inmiddels zo'n 10x geprobeerd (geen grapje) enige wat ik nog kan bedenken is dat het inwendige 'frame' niet vlak is waardoor het rubbertje van de cartouche de aansluiting met het 'frame' niet kan afdichten ook niet met wat kit als hulpje.......
maar mogen beide leidingen met elkaar verbonden worden?
Dan heb ik het misschien niet goed beschreven. 1 kant lekt de andere kant niet. De niet lekkende kant gebruik ik nu. Dat is of koud of warm, afhankelijk of ik de slang aansluit op de stopkraan van koud of warm water. De stopkraan van de lekkende kant is dicht.
Kw en ww niet aan elkaar door verbinden, de ww kant heeft via de ketel vaak meer weerstand dan de kw kant waardoor er bij ww vraag op een ander tappunt er veel koudwater bij zal komen via de verbinding die u wil maken waarbij er uit het tappunt waarschijnlijk alleen lauw of zelfs helemaal koud water zal uitstromen
Laten we eens bij het begin beginnen, hoe lang speelt dit probleem al?
Hoe oud is de kraan?
Is het een gewone mengkraan of een thermostatische kraan?
Plaats even een foto van de kraan.
Ik vraag niet om een oplossing voor het probleem dat ik heb met de kraan (mengkraan)
Ik wil graag weten of de beide aansluitslangen (warm en koud) aan een y stuk gekoppeld mogen worden.
Vervolgens gaat dan 1 slang naar de kraan. Ik gebruik dan zeg maar de helft van de kraan.
Nee dat kan niet.
Andere tappunten krijgen dan ook mengwater.
En bij 1 hendel mengkraan kan de kraan in mengpositie nog steeds lekkage geven.
Vraag me toch af waarom in vredesnaam je het vertikt om de kraan te vervangen en deze vage oplossing te kiezen.
Oké, bedankt. Duidelijk. .....en eh, ik vertik het niet om een nieuwe kraan te kopen. Wilde alleen weten of mijn idee kon.
Sorry, uw reactie had ik gemist. Bedankt voor de uitleg.
