Kunnen leidingen fluiten als ketel uitgeschakeld is?
Ik heb in mijn appartement in alle kamers waar cv-leidingen lopen een heel hoge, hinderlijke fluitton/galm, die 24 uur per dag (zachtjes) hoorbaar is.
Een soort geluid van met een natte vinger over een glasrand draaien. :wink: Overdag te verdragen, maar 's nachts heel erg vervelend.
Volgens de cv-monteur kan het niet aan de ketel liggen, omdat ik het geluid ook hoor als de ketel geheel uitgeschakeld is. Klopt dat, of kunnen leidingen ook hoge tonen produceren als het water stil staat?
Buren horen niks, hebben ook niets bijzonders aanstaan. Ook heb ik alle stroom in huis erafgehaald voor een half uur, maar de fluittoon blijft.
Tips?
Als alle stroom van het huis af is, kan je nog het gas en water afsluiten voor een half uur tot een uur. Is het geluid dan nog aanwezig........................................... dan wordt het toch echt "zoekt en gij zult vinden".
Leiding werk zelf kan niet fluiten, als je er op blaast hoor je zelfs geen gefluit.
Toch maar eens bij alle buren gaan kijken, of in de berging (onder je??)
En als dat nou eens een algemene afzuiging betreft?
het betreft namelijk een appartement?!
Ketel kan wel uit zijn maar misschien draait de pomp nog.
We weten natuurlijk niet wat voor een installatie er toegepast is.
Dit kan natuurlijk niet als alle stroom eraf is maar je geeft aan dat het alle ruimtes betreft waar CV leidingen lopen dus mijn eerste gedachte is de circulatiepomp
De stroom was er helemaal af, lijkt me sterk dat er dan nog een pomp loopt. :wink:
Ik ga met Obelix mee, ik zou het zoeken in de centrale afzuiging.
Is er voldoende lucht toetreding in uw appartement ?
Als dat te weinig is kan het ook kieren van deuren fluiten, zet alle luchtroosters eens open.
Dank allen voor jullie reacties. Een centrale afzuiging is het niet, want die hebben we niet in ons kleine appartementencomplex (6 appartementen, uit 1939).
Vanochtend een uur alle gas, water en stroom erafgehaald, maar de fluit blijft :( Ventilatieroosters bij kozijnen staan ook open.
Ik weet het gewoon niet. De pomp is het dus ook niet, want die draait toch echt niet meer, lijkt me, als alle stroom er een uur af is. Het blijft frappant dat ik het alleen hoor in de ruimten met zichtbare leidingen en radiatoren.
Zou het nog van het dak kunnen komen? (ik woon op de hoogste etage)?
Wat hebben jullie voor een cv ketel?
Het zou zo maar eens kunnen zijn dat er een afzuig ventilator op de cv rookgas afvoer zit. ( die wordt centraal gevoed 230v)
Resonantie frequentie daarin, die via de rookgas afvoer pijp de ketel in komt.
En deze hoor je dan misschien.
Ik denk ook direct op een rookgas ventilator die op het dak staat.
Het geluid kan per woning verschillen, dus de buren hebben er misschien geen last van.
Vraag het eens na bij de eigenaar, of bij het installatiebedrijf.
Het is goed mogelijk dat er één of twee afzuigventilatoren op het dak staan.
Ik heb een Bosch Compact 28 HRC, CW 4 ketel. Net nieuw. Maar ook met de oude CV had ik dezelfde fluittoon. Ik heb mijn eigen installatie, los van de buren en die heeft dus geen ventilator die centraal gevoed wordt.
Ik hoop eigenlijk dat het snel warmer wordt en er geen CV meer nodig is in huis. Hopelijk valt dan een en ander uit te sluiten... Dank in ieder geval voor meedenken en nieuwe tips natuurlijk altijd welkom.
Je begrijpt ons niet, in flatgebouwen en appartementen heb je vaak een
centrale afzuiging op het dak. Deze staan los van de CV ketels die geplaatst zijn.
Daar moet je het zoeken, en niet in je woning en ook niet in de CV ketel.
Ik heb me niet duidelijk uitgedrukt. Ik bedoelde te zeggen dat we hier allemaal onze eigen voorzieningen hebben, en geen gemeenschappelijke eigenaar, of gemeenschappelijke lasten, waar stroom onder kan vallen. Daarom denk ik dat de kans klein is dat er een centrale afzuiging staat, maar ik kan het navragen, of een keer iemand het dak op laten gaan om te checken. Dank voor het meedenken.
En zo kunnen we nog uren, dagen, maanden en jaren doorgaan.
Het zou zo fijn zijn als de vraagsteller eens duidelijk aan zou geven hoe de situatie is.
Nu komt stukje bij beetje informatie los, zoals het hebben van een eigen ketel, geen centrale afzuiging.
Inmiddels hadden er al vele gereageerd, en velen op het verkeerde been gezet.
Zo lust ik er ook nog wel 1.
Sorry, hoor, maar ik vind deze reactie nogal ongepast. Ik plaats een vraag omdat ik niet weet waar ik het antwoord moet zoeken. Dan lijkt het me logisch dat ik niet gelijk alle mogelijke antwoorden op alle mogelijke tegenvragen al bij voorbaat kan formuleren. Daar is juist een forum voor, om elkaar op weg te helpen met extra vragen. Gelukkig snappen de meesten dat wel. En als je geen zin hebt om te antwoorden of te lezen, wie verplicht je?
Je hebt gelijk Sandra, helaas is niet iedereen in staat om zich behoorlijk uit te drukken.
Het probleem is erg vreemd, hoor je het geluid altijd of af en toe?
Het geluid is er 24 uur per dag :( . Ik woon nog niet zo lang in dit appartement en de verwarming heeft sindsdien vrijwel altijd aangestaan. Dus ik weet nog niet hoe het zal zijn als ie straks meerdere dagen uit kan. Ik hoop daar nog wijzer van te worden. Iemand uit mijn omgeving opperde dat er wellicht iets tegen de cv-buizen aantrilt, op een plek die ik niet kan zien. Maar het klinkt vooral als fluiten/galmen.
Zet de kranen van de c.v. allemaal helemaal open, is het geluid dan verdwenen dan is waarschijnlijk 1 van de kranen de oorzaak.
Vervangen is een optie maar de betreffende kraan wat meer of minder open zetten is vaak voldoende.
Het is heel goed mogelijk dat elke woning zijn eigen afvoer ventilator heeft. Dus dan zal het probleem alleen in uw woning aanwezig kunnen zijn. Dit wordt wel vaker toegepast bij oudere kleine flats.
Het is vrij zimpel, heeft uw cv ketel een stekker die in het stopcontact zit? Dan heeft u waarschijnlijik geen (verplichte) afvoer ventilator.
Heeft uw cv ketel geen stekker, dus de stroomkabel gaat in een muurplaat of relaiskast o.i.d. dan heeft u 100% zeker een afvoer ventilator op het dak staan.
Probeer uit te vinden in welk vertrek het geluid het hardst is.
Zet een schroevendraaier tegen de cv leiding, en zet je oor tegen het handvat van de schroevendraaier. Is het geluid harder? dan zal het water zijdig kunnen zijn (maar dit lijkt mij al uitgesloten)
