Kun je veilig boren in muren en plafond woonkamer woning 1973
goedenavond,
We hebben net een nieuwe woning via de woningbouwvereniging. Het huis is van 1973 hoe weet je nou of je in de muren bv van de woonkamer of slaapkamers gewoon kan boren zonder dat je in asbestwanden boort?
Bv in mijn woning hebben we oude plinten van de muur gehaald er zat een witte laag op de wand en daaronder zit grijs steen. Enndie grijze steenlaag is heel broos. Is dit allemaal wel veilig?
Nu heb ik voor de zekerheid om dit weg zuigen een asstofzuiger met hepa filter gekocht en twee luchtreinigers van over de driehonderd euro met hepa filter. Maar vangen deze ook daadwerkelijk asbestdeeltjes op?
Alvast bedankt voor jullie reactie
Mogelijk muren van bimsbeton blokken: veilig
Het witte laagje: gips / stuc: veilig
Als je denkt dat iets asbest is dan kan je het laten testen.
Geen stofzuiger gebruiken, maar een natte doek.
Hallo dank je wel voor je reactie. Probleem met een natte doek is dat ik dan de hele woonkamer a 30 m3 op mijn knieën met een natte doek moet afnemen daar is geen beginnen aan.
Je huurt die woning?
Dan zou die gesaneerd moeten zijn voor zover er al asbest in zat
informeer bij je woningbouwvereniging.
Ik zou me meer zorgen maken over kabels en leidingen dan over asbest.
Een huis uit 1973 kan asbest bevatten: het gebruik van asbest in nieuwe producten is in Nederland pas sinds 1993 verboden. Materiaal van vóór 1994 blijft dus verdacht tot het tegendeel is aangetoond. Dat betekent niet dat die grijze, broze laag achter de plinten asbest is — bimsbeton of oude stuc komt ook veel voor — maar je kunt het er niet met het blote oog vanaf halen.
De Rijksoverheid is daar duidelijk over. Asbest is lastig te herkennen, en het verwijderen van asbest bij een verbouwing is strafbaar, ook als het per ongeluk gebeurt. Vezels komen juist vrij als je gaat boren of schuren. Een huishoudelijke luchtreiniger met HEPA-filter is geen vervanging voor een asbestinventarisatie.
Omdat je via de woningbouwvereniging huurt, is de eerste stap het asbestinventarisatierapport van de corporatie opvragen, nog voordat je verder in muren of plafond boort. Ontbreekt dat, of blijft de twijfel, laat een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf (het register beheert Stichting Ascert) ter plaatse kijken. Zit het asbest hechtgebonden in het materiaal en laat je het met rust, dan mag het vaak blijven zitten. Wil je gaan slopen of schuren, dan moet meestal een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf dat doen, met sloopmelding bij de gemeente.
Voor het boren zelf: naast asbest inderdaad opletten voor leidingen en elektra, zoals al gezegd. Eerst het asbestdossier, dan pas de klopboor.
Mooi AI antwoord, maar deels incorrect en op deze manier beschreven vooral bangmakerij.
Bij een steenachtige muur is geen onderzoek nodig.
Bij een voorzetwand kan dat anders zijn, maar daar is hier geen sprake van.
De beste tip is al gegeven: informeer bij de woningbouwvereniging.
Goedemiddag dank je wel voor jullie antwoord. Nee wat je ziet is een witte laag kalk van 3 cm dat is denk ik voegsel. En daarna een grijze stenen muur maar daar tussenin zit een laag papier dacht eerst behang maar het lijkt een soort bakpapier heel vaag. Het is een heel dun velletje.
Maar er is een man van een asbestinventariesatie geweest. Maar die heeft eigenlijk alleen maar het verdachte vinyl op de zolder gekeken
Mir1987
