Kun je stuccen op behang?
Ik heb gehoord dat je kan stuccen op behang, klopt dat? Er hangt geschilderd vliesbehang en ik krijg het er niet echt af. Daaronder zitten gipsplaten. De verf muurverf is op waterbasis en er zit een laag of 4 op, daarom is het heel hard.
Zo ja, moet je dan eerst voorstrijken?
Vergelijkbare klussen
Ik zou het niet doen!
Behang erafhalen door voor te strijken met biotex.
Voor sterk absorberende ondergronden wordt een voorstrijkmiddel gebruikt (bijv. flevopol) en voor totaal niet absorberende ondergronden een hechtmiddel (bijv. betoncontact).
suc6!
Anpi
U kunt geen stucwerk aanbrengen op behang.
Geschilderd behang ( gesloten laag ) kunt u ook niet schadevrij van gipsplaat afhalen, tenzij het stripbaar is. Dan nog zit u met een papieren ondergrond waar geen stucwerk op hecht.
Opnieuw schilderen is de meest economische oplossing.
Op papieren behang valt uiteraard niet te stuken. Op glasvlies echter wel, zo weet ik uit eigen ervaring. Ik zou alleen het wel even voorstrijken.
Zou dat ook gaan op geschilderd vliesbehang denkt u?
Hierdoor onstaat er namelijk een onstabiele hechtbrug voor stukmateriaal. Doordat de ondergrond verdicht is zal het gips niet goed afbinden.
Ja. Zeker als je voorstrijkt kun je ook met latex geschilderd glasvlies prima stuken. Bij mij thuis ziet een plafond dat op die manier is behandeld er al 5, 6 jaar prima uit.
@ Boertje 125: inderdaad op papier dat op een gipslaag is aangebracht. Dan is dat papier dus nog niet van 4 lagen latex ( lees verhaal van vraagsteller) voorzien. Met 4 lagen latex sluit u de ondergrond grotendeels af.
Dat is vooral vinylbehang ( afwasbaar).
Maar laten we wel zijn: stucwerk brengen we aan op een minerale ondergrond en niet op papier.
Het kan nog mooier: vloertegels op raufaser behang, wat dacht u daarvan. Dat lukt dus inderdaad, maar of het ervoor gemaakt is.... :denk:
slechte-kluskabouter
