Kun je met niet poederende verf aflakken over wel poederende
We hebben onze dakkapel laten vergroten. Jammer genoeg was ie vorig jaar geverfd met een soort verf die gaat poederen (maar hij zit natuurlijk nog prachtig in de verf na een jaar). Wij hebben echter beneden alles met verf geverfd die niet poedert en we willen die verf graag gebruiken voor de dakkapel. De laatste laag moet alles meegeverfd, om kleurverschillen te voorkomen. Kan dat, of moeten we nu opnieuw voor een poederende verf kiezen om de hele dakkapel te schilderen? Maandag wordt een mooie dag, dus je begrijpt, ik ben benieuwd naar het antwoord! Groetjes, Birgit
Vergelijkbare klussen
Dat gaat dan toch eerst reinigen en daarna volledig mat schuren worden: op welke poederende "losse" ondergrond dan ook hecht niets, ook niet de poederende verf die er nu opzit.
Indien de verf na 1 jaar gaat poederen ( als het aflak betreft ) dat is er iets heel fout met de verf zelf. Bij grondverven van inferieure kwaliteit zou dit nog wel kunnen, en dan met name de snelgrondverven of de krijtproducten uit een bouwmarkt.
:lol: nee, natuurlijk poedert de verf nu nog niet. Hij zit nog helemaal goed, maar omdat we de dakkapel hebben laten vergroten, moet nu het deel dat pas een jaar in de verf zit tegen kleurverschil nog een keer meegenomen met de laatste laag. Maar je hebt toch twee soorten lak? De ene gaat "poederen" tegen de tijd dat ie opnieuw moet, de ander gaat "afbladderen" tegen de tijd dat ie opnieuw moet. Ik wist niet of die ene soort over de andere kon. Maar kennelijk is opnieuw afschuren voordat je de laatste laag erop doet, genoeg en mag dat met elke soort verf over elkaar :P
Dank je voor je snelle reaktie!!!
Beste Bertenbeer: alle buitenverf gaat op den duur poederen en daarna afbladderen.
Maar ik heb in mijn verfloopbaan nog nooit kunnen kiezen tussen de kwaliteiten "poederen" of "afbladderen".
Fysiologisch gaat verf onder invloed van zonlicht aan de oppervlakte uitdrogen waardoor de pigmentlaag naar de oppervlakte komt.
Hierin gaat zich vuil vasthechten dat ook vocht gaat vasthouden: bladderen is dan de volgende fase.
U moet het gehele dakkapel opnieuw schuren en aflakken met een A-kwaliteit buitenlak met hoge duurzaamheid.
Bertenbeer schreef:
:) ok!
Wat is trouwens EPS en HS (ik heb op het forum zitten lezen...)
EPS = Een pot systeem / Schakelverf, adement van karakter en hoeft eventueel geen grondverf onder (al moet je je wel houden aan de normale laagdikte (dus 1e laag gronden of verdunde eps, daarna twee keer onverdund aflakken
HS = High-solid, minder oplosmiddelen in de verf. Tegenwoordig is elke verf al bijna een hs vanwege de veranderende overheidsregels (regels volgens "VOS 2010")
slechte-kluskabouter
