Kuilen opvullen in onverharde oprijlaan
Wij hebben een onverharde oprijlaan waar we in de kuilen cement deden. Echter werkt dat niet goed. Nu las ik dat je voor kuilen ophoogzand kunt gebruiken. Is dat wat of hebben we iets anders nodig zoals leemgrind. De kuilen ontstaan op de rijstroken.
Het hele stuk waar de kuilen voorkomen losmaken en daarna opnieuw recht trekken is veel beter dan alleen de kuilen opvullen.
Cement is de slechtste oplossing; hecht niet dus wordt een losse plaat die verbrokkelt en je er weer uit rijdt / uit spoelt, dan kun je er nog beter direct gebroken puin in storten.
Ik weet niet hoe lang de oprijlaan is, maar ik zou inderdaad kijken naar een halfverharding. Eventueel eerst een geotextiel uitrollen. Zorg dat je zoveel materiaal aanbrengt dat het pad hoger ligt dan de naastliggende grond. Daardoor blijft het op het pad droog, en zul je minder snel sporen rijden.
Even zoeken op puinstof of betongranulaat dat werkt prima en is waterdoorlatend.
Voordeel is dat het ook niet zo duur is dacht iets van 25 euro per kuub.
Het is wel zwaar met 1500-1800Kg per kuub
Als je een handige chauffeur treft op de kiepauto dan kan hij het al langzaam tijdens kiepen, waardoor het mooi gelijkmatig gelost wordt.
Zou leemgrind ook een oplossing zijn? We willen dat het een natuurlijke look blijft houden. Het is een pad waarvan de stroken zanderig/stenig zijn en de rest gras dat regelmatig gemaaid wordt. Langs de kant staan bomen.
Het zal wel gaan maar is altijd de vraag hoe duurzaam het is. Gaten vullen blijft een lapmiddel als je de hele opbouw niet herstelt. Dus voldoende diep en over voldoende oppervlak aanpakken en herstellen.
Mijn oma had vroeger ook een steeg naar de woning. Die was verhard met puin en asfaltgranulaat. Eens in de zoveel tijd ontstonden er toch weer gaten. Wij lieten de steeg dan even gladschuiven met een shovel door de lokale loonwerker. Je bent dan wel het gras in het midden kwijt, maar dat groeit snel genoeg terug. Af en toe moest er dan ook asfaltgranulaat worden aangevuld.
Asfaltgranulaat is tegenwoordig een materiaal waar je mee uit moet kijken. Er mag zeker geen teer in het asfalt zitten. Als alternatief zou je puingranulaat kunnen gebruiken. Je ontkomt er echter niet aan om zo nu en dan onderhoud te plegen.
Ook bij puin moet je papieren hebben om het toe te mogen passen. Daarom ook het advies om er een geotextiel onder te leggen.
