KRUPS EA8000 Espresso koffie apparaat lekt water (filmpje)
Mijn KRUPS EA8000 Espresso koffie apparaat lekt water bij het zetten van koffie, dit komt deels in de lekbak terecht, deels onder het apparaat (o.a. via de opening naar de drabbak). Hieronder een link naar een filmpje waarin je kunt zien dat de 'piston' kort overloopt bij het vullen met water.
Wie weet wat er mis gaat en hoe ik dit kan verhelpen?
Het lijkt erop dat de twee zwarte ringen niet meer goed afdichten. Zijn vermoedelijk van rubber en waarschijnlijk kun je deze makkelijk vervangen.
De ringen zullen aan vervanging toe zijn maar onder de zuiger zit een membraan. Die wil met verloop van tijd ook dicht gaan zitten. De behuizing is bij deze machine eenvoudig te verwijderen waarna je er goed bij kunt.
Groet, Okko
Klusser Mirjam
