Kruis-wisselschakeling dimmen
Beste,
ik heb een kruis - wisselschakeling gemaakt, voor 2 lampen op 3 plaatsen te bedienen en te dimmen.
hiervoor heb ik 2 keer een wissellschakelaar van nico gebruikt een 170-05000
en een kruisschakelaar van het merk nico
voor mijn verlichting heb ik een transfo die dimbaar is van het merk LUMOtech L05044
mijn vraag is nu, hoe kan ik de verlichting met de 2 wissel impulsschakelaars dimmen met die transfo aan de cablage kan ik niets meer veranderen
mvgr ivan
Vreemde combinatie van componenten; een kruisschakelaar, twee drukknoppen en zover ik kan nagaan een niet dimbare LED driver. Ik zie niet hoe dat zou moeten gaan werken.
Hoe heb je eea nu aangesloten? Misschien heb je iets aan deze info.
Op de transfo heb ik aan de ene kant de aansluiting voor 230 en aan, de andere kant de aansluiting voor de aansluiting voor de leds en dan nog 2 klemmetjes met het teken van een weerstand
De kruis wisselschakeling is aangesloten zoals het hoort juist ng de lampen en de transfo, maar ik heb geen idee hoe ik da zou moeten dimmen voor het syseem draadloos te dimmen wa heb ik nodig?
