Kruipzolder isoleren
We zijn voornemens om onze kruipzolder te isoleren nadat we zeker weten dat er geen lekkage meer is.
De situatie is als volgt
In de woonkamer is het een gipsplaten plafond/ Agnes plafondplaten.
Vanuit kruipzolder ligt hier rechtstreeks glaswol op.
Zelf overweeg ik PIR platen tussen de balken te gaan leggen.
Wat vragen
1) pir platen tussen balken zo strak mogelijk gezaagd wel of niet afpurren?
2) Wel of geen vochtwerende onderlaag onderkant PIR / dus tussen PIR en gipsplaat in?
Nu ligt er een papieren en op sommige plekken aluminium folie onder de glaswol.
Plafond kruipkelder is samengeperst hout.
Ps:PIR platen omdat de zolder momenteel erg ruikt naar muizen urine / keutels. Muizen zijn rol op wol dus ik wil het ze zo onaantrekkelijk mogelijk maken.
Anderzijds ben ik ook bezig met het dichten van gaten,
Glaswol wordt vaak gedaan volgens het Internet. Wat adviseren jullie?
Hoop weer van iemand te mogen leren.
Groetjes
Wat vragen
Waarom niet aanvullen met een ander soort wol.
Dan heb je geen vochtwerende laag nodig. Als er aluminium aan de bovenkant van het isolatiemateriaal zit dat verwijderen.
Nog even een opmerking geven wat er nu zit om de die ruimte te ventileren.
Wat maakt het dak waterdicht dakpannen of een andere dakbedekking.
PIR is duur en veel werk om er netjes in te krijgen. Je zal ook veel moeten purren en dat is niet gezond in een slecht geventileerde ruimte.
Nu kan muizen geur e.d. nog weg, maar leg je er een laag PIR op dan niet meer. Weet niet of dat problemen gaat veroorzaken, maar als dan mag je het er weer af gaan halen.
Muizen vinden niet veel van glaswol, maar ze maken er wel nesten in.
Hoe vervuild is het?
Sterk vervuilend glaswol zou ik eraf halen.
Misschien zelfs alles eraf.
Als alles nu muisdicht is, dan hoef je je voor muizen geen zorgen te maken. Eventueel zou je preventieve maatregelen kunnen nemen.
Ik denk dat ik voor cellulose zo gaan.
Dat kan je inblazen en dan hoef je verder niks naar boven te slepen, ook niks te snijden of zagen.
Apparaat kan je huren.
Let op dat je adembescherming hebt, een mondkapje is niet voldoende in een ruimte met nauwelijks ventilatie. Dat geldt trouwens voor de meeste isolatie materialen. (ook bij het er eventueel af halen van glaswol)
Bedankt voor de reacties.
Ik vind het een complexe situatie.
Samenvattend:
-Leefruimtes hebben gipsplaten.
**In de gang en een werkkamer zie ik twee condens plekken. De gang en werkkamer worden niet gestookt.
Wellicht ligt er een stalen draagbalk welke niet voldoende geïsoleerd kan worden.
-Huidige Isolatie: +-10cm glaswol met papieren craft
Nieuwe isolatie dient aanzienlijk dikker te zijn.
Twijfel:
Steenwol met aluminium folie eronder, tussen balken leggen en zo goed mogelijk aansluiten voldoende?
Of:
Steenwol zonder folie?
Of cellulose inspuiten zonder folie (zelfde idee)
Het dak is dus PVC.
Er is nu 1 lucht koker in het hele dak.
Wellicht 2 roosters maken aan beide gevels?
Dit lijkt mij een ideale situatie om losse cellulosevlokken tussen en over de balken uit te spreiden. Je kan dit inblazen met een speciaal apparaat maar indien je voldoende werkruimte hebt kan je het ook gewoon manueel uitspreiden zo dik als je wilt.
Geen folie nodig, niet onder of niet boven de cellulose.
Ik neem aan dat die (eventuele) stalen balk in de nieuwe situatie onder een lekkere dikke laag isolatiemateriaal komt te liggen.
Die neemt dan de binnentemperatuur van de woning aan is geen probleem meer.
Eigenlijk is dit een redelijk eenvoudige situatie.
