Kruipruimte Vraag
Ik heb diverse lekkages in het riool opgelost in de kruipruimte. Alles is nu dicht, maar ik zie dat (vorige bewoner) stenen in de binnen muur op diverse plekken er uit geslagen heeft In de kruipruimt.
Wat kan hier een logische verklaring voor zijn? Kan ik deze dichtmaken? Er lopen daar muizen in en uit.
Geen spouwmuur isolatie aanwezig want dit kan niet ivm buren die geen toestemming geven.
Huis is van 1972
’broodjes vloer niet geïsoleerd‘
Misschien hebben ze geprobeerd ventilatie te maken, eventueel via de spouw als het gat niet naar buiten doorloopt?
Dat kan idd, maar is dit kwa isolatie niet slecht? Ik heb geen vloer isolatie, omdat ik niet wil dat er pur tegen de onderkant komt. Dit omdat ik de leidingen en kabels vrij wil laten
Bij mij heb ik ook op 2 plaatsen een kabel of leiding. Als het goed is hoef je daar misschien wel 30 jaar niet bij. Heb bij mij op de eps platen die er als isolatie over zitten met watervaste stift het traject aangegeven en bijgeschreven wat er zit. Handig als het ooit nodig is of voor een toekomstige bewoner.
Amanda Siemelink
