Kruipruimte volstorten en beton erop
Hoi,
Tijdens de inspectie in de kruipruimte zag ik dat er balken rot waren en er zelfs zwam opzit.
Nu zijn we bezig alle door zwam aangetaste delen te verwijderen en er is een afspraak met een specialist gemaakt om te spuiten.
Nu is het een kruipruimte van 80cm tot 1m hoog, eigenlijk zitten we met het idee om de hele kruipruimte vol te storten met zand en betonvloer erop te doen.
We willen dan een laag stenen,zand,folie,isolatie,beton+matten aanbrengen.
Ik ben namelijk bang dat de zwam weer terug komt, en ik over 3 jaar wederom mag verbouwen.
Is dit verstandig/goedkoper dan overal nieuwe balken aan te brengen.
Moet het zand ook aangetrild worden voordat het beton erop gaat, en welk zand is geschikt?
heel verhaal, maar zo is het wel duidelijk.
mvgr,
jeroen
Het staat al in de post, maar voor alle duidelijkheid:
steen -> zand -> folie -> isolatie -> beton + matten
Het beton komt dus op het isolatiemateriaal te liggen.
Ik weet niet wat voor grondsoort jullie hebben (zand?) en of je straatwerk ook in de loop der jaren wat verzakt, maar dan gaat je vloer ook naar beneden. Tenzij je er bv balken onder hebt :wink:
Dank voor je antwoord.
we hebben hier mooie klei :)
met het verzakken zit ook te twijfelen, misschien beter een "broodjesvloer" maken?
Je kan bv zwaluwstaartplaten gebruiken die op de vloerbalken komen te liggen als deze zijn vervangen cq opgeknapt, alleen ben je dan nog net zo ver.
Denk niet dat je zomaar betonnen liggers in je bestaande fundering verwerkt krijgt, maar misschien dat een ander je daar meer over kan vertellen.
Lijkt mij eenvoudiger en goedkoper om de vloerbalken te behandelen met een carboleumachtig product en de ventilatie te verbeteren.
Hierna weer houten vloer of zwaluwplaten wat jij wilt
Als je zou gaan voor het vernieuwen van de houten balken.
dan is er meer info gewenst zoals is er genoeg ventilatie.
wat voor buitenmuur,spouw of steens/halfsteens
isolatie?
en vooral (wat in ons dorp het grootste probleem is) hoe hoog ligt de bestrating tov de houten vloer?
Als ik balken ga leggen worden het sowieso geïmpregneerde. wel duurder maar het lijkt mij beter.
de vloer ligt nagenoeg gelijk met de bestrating,
aan de straatkant heb ik 2 ventilatie roosters en aan de achterkant 1 grote.
de muren in de kruipruimte zijn allemaal steens, niet geïsoleerd.
We hebben wel een oorzaak gevonden van het vochtprobleem, waterleiding lekte op een t-koppel, en de opvangbak van de dakgoot lekte ook. allebei achterzijde huis. het water van de goot kwam daardoor tussen twee wanden in, en liep zo de kruipruimte in.
Het vochtigst was het aan de achterzijde van het huis, niet aan de straatkant, daar was het droog.
kleine schets van de kruipruimte.
Ik ben met Insomniac eens dat een broodjesvloer installeren helemaal nog niet zo'n gekke optie is. Zo hou je je kruipruimte (alhoewel klein) intact en je kan gelijk goed isoleren.
Hier staat een hele aardige verhandeling (met foto's, even naar beneden scrollen) van iemand die zijn oude wrakke houten vloerbalken heeft vervangen voor zo'n vloer:
Installatie broodjesvloer
Punt is dat het gewicht van de broodjesvloer, plus afwerklagen, geheel op de bestaande fundering wordt overgebracht. De vraag is of die daarop berekend is. Denk dat zo'n nieuwe vloer meer weegt dan de bestaande houten balkenvloer.
Eens. In dat opzicht zou er een constructeur bij moeten halen om te kijken of de bestaande fundering dit aankan. Maar dat is sowieso geen gek idee als je van plan bent om een ettelijke kuubs zand en beton in je kruipruimte te donderen (1m hoog!).
Volstorten zie ik niet meer zitten;
@Cyruse: bedankt voor de link, erg handig.
Ik ga er sowieso een constructeur bijhalen als ik de vloer ga leggen. Ik wil ook een binnenmuur verwijderen, en dat wil ik eerst even overleggen.
maar voor de combinatievloer begin ik wel warm te draaien.
