Kruipgat in terrazzo vloer
In mijn jaren 30 woning wil ik graag een kruipgat maken in de hal, en deze camoufleren met een verzonken voordeurmat.
Het halletje heeft een Granito/terrazzo vloer.
In veel van die huizen zie je dat in dat soort vloeren een granito-luik met gat zit, in een omrande ijzeren opening.
Aangezien er thans marmoleum ligt op oude granito vloer mag het best een 2 cm verzonken houtenluik worden. Mare hoe aan te pakken:
het maken van een mooie opening van 100x70 cm in die oude granitovloer?
grt
Harry
Nee ik heb nog geen kruipgat in het eerste stuk van de gang.
De terrazovloer zit in het kleine tochthalletje bij binnenkomst via voordeur.
2 meter verder in de "vervolghal" zit in de houtenvloer een luikje dat toegang verschaft tot watermeter.
Vloeren van beide halletjes zijn samengetrokken tot 1 geheel: marmoleum.
Hoe dik granitovloer is kan ik je ff niet vertellen. Evenmin konstruktie
Achterliggend plan is om binnen een jaar gas en elektra aansluiting ( door netbeheerder) aan te passen en meters te vervangen. Die dure vrienden zullen dan graag onder de vloer willen. En ikzelf ook!
Onder terrazzo zit uiterst zelden een kruipruimte, ik zou eerst eens controleren wat er onder de vloer zit.
Waarschijnlijk zit er onder de houten vloer wel een kruipruimte, maar onder de betonvloer niet. Kan je dat zien in de watermeterput?
Hierboven foto situatie.
Vanuit watermeterluik voel ik dat desbetreffende ruimte onder terrazovloer niet volgestort is met zand. Mi dus een holle ruimte die toch wel veel doet denken aan een kruipruimte.
Deze situatie komt overeen met vorige woning waarin in soortgelijke vloer een watermeterluik zat, die toegang verschafte tot mi een ruimte die men tochwel een kruipruimte kan noemen.
