Kruimels bij het lakken
Tom345
Dag allemaal,
Ben een binnendeur aan het lakken. Het resultaat van het aanbrengen van de eerste laklaag valt niet tegen. Alleen heb ik op een klein aantal plekken van die harde kruimels. Hoe kan ik die voorkomen, wanneer ik straks de tweede laklaag aanbreng? Alvast dank voor jullie tips.
Zijn het brokjes in de verf of stof wat neerslaat?
Schilder je de deur liggend of hangend?
Toch gelukt om er een foto van te maken. Het grootste stukje lijkt wel een haar. (Die plek is in werkelijkheid zo'n 1 mm in diameter.). De andere oneffenheden op de foto zijn met het blote oog niet te zien.
Ik schilder de deur liggend. Ik heb een roller voor parketlak om snel de lak op te kunnen brengen. Daarna ga ik er nog met een schuimrubber roller overheen.
Rollers waren nieuw uit de verpakking. Verfpot had ik inderdaad twee weken geleden al eens open gehad om het kozijn te lakken. Toen had ik geen last van die kruimels.
Nieuwe rollers moet je altijd eerst over plakband halen om losse haartjes / pluizen er uit te halen. Daarna gebruiken voor grondverf (eventuele pluizen en haren kun je dan nog wegschuren). Daarna pas de roller voor lak gebruiken.
Een deur liggend schilderen geeft altijd veel meer oneffenheden in de vorm van stof in de lak. Het oppervlak waarop het neerslaat is namelijk veel groter.
Dat laatste was een goede tip. Ik heb de deur nu voor het schilderen tegen de muur gezet. (Hij zit in een heel nauwe hoek. Dus hem daar te lakken we niet goed mogelijk geweest.) Er zat net niet genoeg lak in de pot om beide kanten een tweede laag te geven. Dus ik heb de gehele tweede laag uit de nieuwe verfpot geschilderd. Prima resultaat. Dank voor alle hulp.
Geen dank. Vergeet ook niet dat schuren en lakken in dezelfde ruimte ook stof geeft in de lak. Even lopen en het neergeslagen stof op de vloer dwarrelt weer omhoog.
