Kromtrekken Mdf voorkomen: hoe 2 zijden tegelijk schilderen?
Beste forum-leden,
Ik heb kastdeuren van Mdf met lakdraagfolie laten maken (237x 50cm). Ik wil de deuren graag schilderen met alkydverf.
Ik weet dat -om kromtrekken te voorkomen- allebei de kanten van de platen geschilderd moeten worden.
1. Moet dat ook in dezelfde schilderbeurt gebeuren? Of kan ik de ene dag de ene kant doen, en de volgende dag de andere?
2. Als de deuren in dezelfde schilderbeurt geschilderd moeten worden: hoe pak ik dat praktisch aan? Ik dacht aan: spijkertjes in de onderkant slaan, schuin tegen een muur zetten, en na schilderen van de ene kant de plaat om de as draaien. Maar tips zijn welkom!
3. Als de eerste laag in 1 schilderbeurt moet, geldt dan dan ook de tweede laklaag (en evt nieuwe laklagen in de toekomst)?
Ik hoor het graag!
Wendy
1) beter in 1 keer, maar in 2 dagen kan ook. Maar geen week wachten!
2) prima idee. Een paar ophangoogjes erin draaien en op werkhoogte hangen is ook een optie.
3) nee, dat hoeft niet
1 - In één keer de twee kanten schilderen, één maal krom, komt lastig weer terug, de krimp zit er al in.
Één kant in de verf en omdraaien.
3 - Als het een plaat is vrijstaand, zal hij weer trekken, dus twee kanten bewerken, neem geen risico bij mdf
Deuren alvast in de kast zetten, dan kun je op de scharnieren de deuren draaien.
Zet een schroef op de plek waar de handvaten komen en je kunt ook na het schilderen de deur nog bewegen voor de controlle op zakkers/druppels zonder vingerafdrukken in de verf te krijgen.
Hangend schilderen heb ik weleens gedaan met manshoge, massief houten luiken. Die waren te groot en te zwaar voor mij om te tillen en/of draaien. Het beslag zat (net als bij de Mdf-platen straks) op die luiken.
Het draaien van die luiken ging prima, hangend. Maar om de stukjes langs het beslag netjes te krijgen vond ik erg lastig. Terwijl ik het beslag netjes had afgeplakt. Verf hoopte toch een beetje op bij het beslag. Sindsdien probeer ik beslag ed zo veel mogelijk te verwijderen voor ik ga schilderen.
