Krimpmof loskrijgen (is nog niet verwarmd)
Ik heb hier een splinternieuwe mof 206->125 liggen met daarin een t stuk geschoven zie afbeelding. Deze waren even in elkaar geschoven om te kijken of het paste op de plek waar die zou moeten komen.
Dat bleek niet het geval en nu wordt het setje niet gebruikt, kosten zo'n 45 euro. Zonde!
Er was aan de binnenkant wel wat vet gesmeerd voordat ze in elkaar gestoken werden. Maar het zit muurvast. Is er een truuk om ze los te krijgen zodat ik ze terug kan brengen. Eventueel kan het tstuk vernield worden.
Klem het t-stuk tussen je benen en trek al draaiend aan de krimp sok.
evt van te voren rubber in spuiten met WD40
Succes
Ja klemmen hadden we al geprobeerd. En het tubber was van te voren met vet ingesmeerd. Ik heb gelukkig een WD40 bus, dus zal vanavond ff er tussen spuiten. Dank in in iedergeval voor die tip. Dacht al aan zeepsop ofzo.
Eventueel als het niet lukt moet je de t-stuk boven de krimpsok kraag door zagen.
En het stukje buis in de lengte richting aan de binnen zijde voorzichtig door zagen dan kan deze er uit.
Het is zagen geworden. Met de olie kon ik deze delen op een gegeven moment goed draaien maar loskrijgen ho maar. Dank!
