Heb een Miele koel vries combinatie en het vriesdeel gaf veel ijs. Ik heb nieuw deur rubber besteld, maar ik krijg de oude er niet uit. Lijkt wel gelijmd te zitten zo vast. Hoe kan ik dit vervangen. Iemand een idee/tip??
Misschien kun je eerst vertellen wat voor model Miele vriescombinatie je hebt?
Want er zullen zowel modellen zijn, waarvan het deurrubber vervangen kan worden, als modellen, waarbij dat niet kan.
Miele heeft in de loop der tijd meer modellen gefabriceerd dan alleen jouw vriescombinatie...
Ik heb voor veel oudere Miele modellen de mogelijkheid de explosietekeningen te bekijken, misschien zit jouw model daarbij.
En inderdaad: 2 dagen volledig ontdooien zou je eerst kunnen proberen.
Die deurrubber kun je er niet zo uithalen. Die zit verlijmd aan de isolatie tussen de rand van het kunstof van de deur in. Je moet de hele deur uit elkaar snijden en die nieuwe rubber met speciale lijm er in lijmen om die te wisselen. Een verschrikkelijke rotklus kan ik je zeggen.
Het is en KF 883 I-1
En hij is helemaal ontdooid.
Aj dank. Verlijmd dus. Dat gevoel kreeg ik al. Dan ga ik dit rubber maar terugsturen. Was 74,- dus best veel. Bedankt
De explosietekening / onderdelenlijst van de KF 883 I-1 vermeldt voor het koelgedeelte:
Magnettürdichtung klebbar 5285321 - Zusatzartikel nötig
En voor het vriesgedeelte:
Magnettürdichtung klebbar 5285301 - Zusatzartikel nötig
Ik denk dat met het 'Zusatzartikel' de kleefstof bedoeld wordt.
Er staat alleen niet bij wat je dan nodig hebt.
Ik zie trouwens dat dit apparaat verkocht werd tussen 2002 en 2004.
Als dat klopt zou ik er zelf niet teveel onkosten en moeite meer in steken.
