Krijg lekkende (douche) kraan/temperatuuur-regelaar (dop) niet los
Hoi allen,
Ik ben noodgedwongen al 4/5 maanden heel wat loodgieterservaring aan het opdoen ivm een vervallen chalet.
Nu staat hier een douche en kan ik sinds 4 weken daar eindelijk warm douchen.
Maar de kraan drupt.
Ik krijg de lekkende douchekraan/temperatuuur-regelaar er niet af. (Het is eigenlijk de temperatuuur-regelaar.)
Daarboven zit een knop voor de hoeveelheid water: naar links is de douche, naar rechts een soort van massage watergedeelte.
Het lek komt van de temperatuuur-regelaar, de onderste knop.
Ik zou denken dat je ergens (verdwars op die kraan) de dop moet kunnen losdraaien, met een inbusje oid. Maar er lijkt nergens zoiets te zitten. Er zat slechts een stukje rood oud hard plastic. Dit heb ik eraf proberen te halen, maar daaronder lijkt niet iets schroefbaars te zitten.
Verder heb ik erachter gekeken, de buitenkant proberen te draaien. Niks.
Enige idee?
Ik denk dat het de zelfde principe is als de sentosa kraan, bij die kan je het voorste bolle kapje los draaien zodat je bij schroef kan komen om knop los te draaien.
Wat is merk en type ivm nieuwe onderdelen.
ik heb geprobeerd met het losdraaien; geen succes.
Ik ben er wel nu achter wat het probleem is. Er zit inderdaad een schroefje dat moet kunnen worden gedraaid, maar geen kruis of rechte indruk te onderscheiden. Is waarschijnlijk afgebroken.
Ik denk om het uit de boren, en de rest met een tang los te draaien, als ik een nieuwe dop kan vinden.
(Als vb heb ik fotos gemaakt van de bovenste dop, die wel naar behoren kan worden losgeschroefd (met een inbusje).
De onderste dop heeft blijkbaar geen inbus maar een (afgebroken) boutje).
WhatsApp Image 2021-11-05 at 14.11.07(2).jpeg WhatsApp Image 2021-11-05 at 14.11.07(1).jpeg WhatsApp Image 2021-11-05 at 14.11.07.jpeg
Met een linkse tap kan je hem los draaien, als er geen diepgang in zit eerst wat uit boren.
