Krijg boven uitloop keukenkraan niet los
Onze keukenkraan lekt bij de aansluiting van de uitloop met het kraanhuis. Ik vermoed dat de O-ringen vervangen moet worden. Ik weet echter niet hoe ik de uitloop los kan krijgen. Ik zie nergens een schroefje of moer. De uitloop is draaibaar.
Weet ook niet merk van de kraan.
Ik denk dat een soort bajonet aansluiting omdat nergens iets zit om hem los te draaien.
Je zult de kraan iets los moeten draaien van het aanrecht zodat je de uitloop verder weg kan draaien zodat ie bij de uitsparing komt.
Hoe ziet die kraan met uitloop er uit ivm zoeken?
