Krijg aansluiting buitenkraan niet waterdicht
Ik heb een buitenkraan, zie afbeelding. Ik heb hier een kraanstuk van Gardena, een ander merk en een messing kraanstuk op geprobeerd aan te sluiten, maar krijg het maar niet waterdicht. Hij blijft lekken aan de 'achterkant' van het kraanstuk die erop gedraaid wordt. Ook al geprobeerd met teflon tape. Zachtjes aangedraaid en zeer stevig aangedraaid. Doe ik iets fout of heeft er misschien iemand tips?
Alvast dank!
Gr. Tim
Waarschijnlijk lekt het water naar beneden door een lekje in het kraangedeelte, kijk eens bij de pijl of bij de rozet of het het daar lekt.
Met een stukje keukenrol is het zo te zien waar het lekt.
Hij lekt dan op dit punt als het kraanstuk er op zit, er zit wel een rubber afdichtring in de verschillende kraanstukken!
Haha ja ik snap wat je bedoelt, ik zal het morgen direct checken, nu een beetje donker. :wink: Wat is er te doen aan een lekkage op het punt die jij bedoelt?
Jan, je had helemaal gelijk, hij lekt inderdaad op dat punt. Is hier iets aan te doen of is de kraan nu helemaal defect?
Dank!
Met een nieuwe ring zal de kraan waarschijnlijk niet meer lekken tenzij hij kapot gevroren is.
Nee, ik heb geen idee wat er tussen zit, kan een rode zijn, dat is fiber, een ronde zwarte rubberen is een O-ring, dan zijn er ook nog platte ringen van rubber of van grafiet.
Ik krijg de kraan nog steeds niet waterdicht, ik heb het bovendeel losgedraaid en de O-ring vervangen, weer gemonteerd en nog niet waterdicht, ook niet met teflontape.
deze kraan staat eigenlijk continu open, en de druk wordt tegengehouden door een watertimer die er op geschroefd zit. Zijn deze kranen daar wel voor bedoeld of maakt dat niet uit? Hij lijkt namelijk te druppen uit het "overloopgedeelte"' waar het water uitloopt als je de kraan dichtdraait. Het is een vorstvrije buitenkraan.
Groet,Tim
Heb toch maar de hele kraan vervangen voor een nieuwe vorstvrije kraan. Even op maat gemaakt en alles werkt nu perfect. Bedankt voor de tips, deze kan op slot. :prima:
Ferrie1981
