Krassen in afgelakte deur.
Ik heb de deuren aangepakt. Bij twee deuren zie je na het aflakken helaas de krasjes van het schuren door de lak heen. Dit heb ik gedaan:
deuren ontvet
deuren geschuurd met korrel 180.
Laag primer aangebracht.
opgeschuurd met korrel 240.
Afgelakt.
resultaat zien jullie in de bijlage. De vraag is, wat nu? Als ik dit nog een keer verf, is het dan weg?
Vergelijkbare klussen
Camera laat het niet helemaal goed zien maar het zijn echt schuurkrassen.
overigens zitten er ook een of twee aanzetten op.
kortom: ik heb er een zooitje van gemaakt.:?
het Vreemde is dat de derde deur wel een goed resultaat heeft opgeleverd.
Met watergedragen verf geschilderd! De 240 had je beter voor het primeren kunnen gebruiken. En na het primeren met een schuursponsje/matje of schuurdoekje.
Ik heb hetzelfde gehad. . En de krassen met een schuursponsje en water (dus natte ondergrond) weer glad gekregen. Daarna afgelakt.
Dus dat betekent opnieuw schuren? Mocht een schuurspons onvoldoende blijken, met welke korrel dien ik dan bij te schuren? P400? :)
dient dit machinaal te gebeuren of per hand.
P400 is voor huisschildergebruik niet gebruikelijk. P320 is het fijnste om voor het aflakken met terpentine gedragen lak te schuren.
Watergedragen is een ander verhaal: hiervoor kunt u zg. schuurpads (fijn) gebruiken. P180 is voor watergedragen afwerking te grof: P240 volstaat om de bestaande laag voor te schuren.
Pietertje!
