Kranen vervangen
Wij hebben een nieuwbouwwoning gekocht (nog niet opgeleverd) waarbij we de standaard kranen willen vervangen door andere kranen.
Weet iemand hoe je dit moet doen?
Is het een kwestie van losdraaien en de nieuwe kraan erop?
Welke kranen waar (bad, douche, wastafel, keuken, toiletfontein etc.)?
Wat voor soort kranen zit er nu en wat moet er komen?
Graag meer informatie, hier valt niets zinnigs op te antwoorden!
Wastafels, toiletfontein en bidet. Er zitten nu standaard projectkranen van Grohe (de goedkoopste serie) en het worden de Plieger Tango.
Dat zal dan waarschijnlijk wel kunnen, meestal zitten dat soort dingen standaard aangesloten.
Maar er kunnen verschillen in inbouwdiameter zijn of aansluit (flexibele) slang. Ook is niet te bepalen hoe de bouwer het gaat aansluiten... als hij het erg mooi wegwerkt kun je er misschien niet bij...
Zonde trouwens, ook al is het "standaard project", om dat meteen al te vervangen... Nou niet echt een slecht merk.
Het makkelijkst is om wanneer je de woning hebt, en je weet niet precies hoe je het moet, dan even een fotootje te maken en hier te plaatsen. Dan kan er gericht advies gegeven worden.
Het is in principe ook zonde, maar zeg nou zelf, dit zijn toch niet bepaald fraaie kranen (heb even de foto's gezocht):
En de aannemer rekent 300 euro per kraan als ik ze wijzig... dus doe ik het liever zelf.
Tja, over smaken valt niet te twisten, ik vind het persoonlijk hele keurige kranen!
Tsja, vind je...? Misschien moet ik eens wat minder veeleisend worden. We hadden deze uitgekozen voor de wastafels:
En voor de overige kranen dus zoals hierboven genoemd.
Vind die wastafelkraan eerlijk erg mooi. Onze wastafel heeft deze vorm + kraan (Foto Kees). Die Tango; kan geen afb. daarvan op hun site vinden? Hoe ziet die er uit?
Inderdaad, over smaken valt niet te twisten, ik zou het wel weten. :?
Graag stoppen nu met merken en typen noemen, is al genoeg over geschreven, het gaat tenslotte alleen om de inbouwproblemen.
Het zal, als je het zelf wilt vervangen allemaal wel meevallen, mits je enige montage/sleutel-ervaring hebt, er goed bij kunt komen, en de dingen gewoon één voor één aanpakt. Het wijszt zich meestal vanzelf.
Indien je diameters van de inbouwmaten wilt vergelijken kun je meestal op de sites van de fabrikanten terecht.
En verder raad ik je aan te wachten met aanschaf van de betreffende kranen, tot je zeker bent hoe de andere kranen bereikbaar zijn en aangesloten zitten. Dan kun je eventueel met de gedemonteerde kraan naar de leverancier gaan en de nieuwe ernaast houden..
De beoogde kraan is alleen in de dhz zaken te koop, heeft hele ronde vormen...
Ik twijfel... in totaal gaan de kranen toch snel zo'n 500 euro extra kosten, dat is veel geld. De standaard kranen geven ook water...
