Krakende/tikkende CV ketel Intergas HR28
Sinds april na verbouwing een nieuwe CV ketel van Intergas HR28.
In de zomer gaf deze (dacht ik) geen geluid bij bedrijf voor douchen (ketel temperatuur op max 60 C). Nu hoor ik wel wat tikken na afkoelen.
Nu in de winter kraakt deze steeds bij bedrijfstoestand voor de CV (keteltemperatuur max 90 C). Geluid lijkt op schakelen van een relais maar als ik de kap er af haal dan is het meer een flinke tik, zeg maar eenmalig kraakgeluid dan wel kort na elkaar meerdere keren kraken cq tikken.
De exacte plaats van het kraken is lastig te bepalen. Lijkt uit de ketelbehuizing te komen. Schroeven betreffen torax en dus niet om zomaar aan te gaan draaien. Zie foto CV zonder kap.
Heeft iemand een idee? Avast dank!
Het zijn torx schroeven ipv. Thorax :mrgreen:
Is de ketel afgesteld op CO2? Na de installatie er van.
Dit kan nl deze klachten wel eens geven.
Verder zou ik er zelf niets aan doen, maar even contact opnemen met installateur die hem geplaatst heeft. Deze kan u vast gerust stellen en hij kan eventueel met intergas telefonisch contact hebben om een en ander te verifieeren.
Calenta :cool:
Hoi,
De CV ketel is opgehangen en aangesloten door de aannemer zonder iets specifieks af te stellen, zo zei deze mij toen ik hem dat vroeg. Gebruik is prima, wellicht nog wel afregelen ivm efficiënt gebruik voor de specifieke omgeving en gebruik (max vermogen en/of keteltemperatuur)
Ik lees in het montagevoorschrift ook niet dat dat zou moeten, is al in de fabriek ingesteld.
Wel lees ik op het forum over het met grafief vet de torx schroeven insmeren en opnieuw inbrengen en aandraaien, maar wil daar vanaf blijven.
Je brander zit met 4x torx vast, daar hoef je in principe niet aan te zitten,
het geluid komt van je voorplaat tegen je wisselaar aan, die zijn waarschijnlijk of verkeerde
volgorde aangedraaid, of te vast, vaak is het de voorplaat met die inbusbouten loshalen,
nieuwe pakking erin, en correct aandraaien.
Vanwege de leeftijd van de ketel.......garantie dus bellen en niets zelf doen
Dank voor de info; ik neem aan datje met de brander het stuk bedoeld dat bovenin tegen de ketel aan zit; ik zie/voel trouwens geen naad, maar zie wel de 4 torx schroeven.
Wat bedoel je dan met voorplaat (de buitenkap is er af) en warmtewisselaar? Is dit het deel dat met 10 torx bouten aan elkaar vastzit? De installateur heeft daar niet aangezeten, maw moet dan fabrieksfout zijn?
Voorplaat zit met 10 inbusbouten vast M8. Het wil wel voorkomen dat de voorplaat kraakt. Intergad heeft hiervoor vet wat op de rand gesmeerd kan worden. Je kunt met een inbussleutel even voelen of ze allemaal vast zitten.
Anders even de installateur van de ketel erbij halen.
Wist overigens niet dat de kombikompakt nog geplaatst werd. Wij zijn al een geruime tijd over op de HRE. Deze is minder gevoelig voor verstoppingen. Dit is overigens een prima ketel, onderhoud is wel belangrijk.
Succes.
U schreef aannemer? niet een installateur?
Bye bye garantie.
Anders haal je toch de installateur dr bij... snap t ff niet.
Calenta :cool:
Vindt het nu wel erg kortzichtig om gelijk al te zeggen bye bye met de garantie omdat een aannemer de ketel geplaatst heeft. Over al zit garantie op volgens de fabrieks voorwaarden dus ook hier op.
Maar idd even bellen dan komt het best wel goed.
Ok, gold niet voor missie ik nu, maar wil er toch wat op kwijt.
Dat bedoeld ik dus ook niet, een aannemer heeft bij nieuwbouw hier in de buurt ook alles geplaatst, welliswaar via een installateur.
Maar dan is de aannemer je aanspreekpunt.
Soms gelden er zelfs extra garantie afspraken tot wel 10 jaar toe.
Dus niets zelf doen, maar je aanspreekpunt informeren dat er iets niet klopt.
