krakende parket vloer
A
Anonymous
Gast
Ik ben onlangs in een appartement getrokken en de houten parket vloer kraakt verschrikkelijk. Het kraakt tijdens het lopen, maar ook 's nachts door temperatuur verschillen en zo....Heeft iemand een tip om het kraken te verminderen, evt. met natmaken, wax, onderhoudsmiddeltjes, etc ?
Bij voorbaat dank !
Controleer of de vloer wel los ligt van de wanden. De vloer moet kunnen uitzetten en inkrimpen. Als dat niet het geval is kan je voorzichtig met een beitel proberen er een randje af te halen. Doe dat eerst op een plek die niet in het zicht zit.Met mijn houten vloer heb ik succes gehad door talkpoeder in de krakende naden te strooien.Grafietpoeder moet nog beter gaan. Dat heeft het nadeel dat het grijs is. Overtollig poeder is moeilijker te verwijderen.
