Krakende bureaustoel
Ik heb een bureaustoel met veer, eigenlijk een soort gamestoel met hoge rugleuning.
prima ding, maar hij kraakt en piept en ik wordt er helemaal gestoord van.
Nu heb ik vrijwel alle schroeven met imbus losgedraaid, W40 ingespoten en alles weer vast gedraaid.
Helpt niets...
Wat moet ik doen. De stoel is eigenlijk te goed om weg te doen.
dank,
Jos
Het kraken zal vast bij de gasveer vandaan komen, of bij de asjes waar de rugleuning mee vastzit.
Ik zou hiervoor een klein beetje White Grease toe passen. Niet teveel, want je wilt het niet in je kleren krijgen.
Ok en waar kan ik dat kopen dat spul? En is het dan raadzaam om alle schroeven weer los te halen en in te vetten of alleen de gasveer
Het kunnen eventueel ook (de bevestigingen van) de wielen zijn die piepen. Kun je testen door de wielen eraf te halen en er dan op te zitten.
Gasveer en ook die schroeven weer loshalen? Ter verduidelijking een foto er bij van de onderkant .
Ik heb een spuitbus white grease gehaald trouwens
Verbinding zitting met het frame kan ook behoorlijk kraken.
Ik heb er een stukje vilt tussen gedaan.
Nog even dit; alle schroeven losgehaald en white grease gebruikt. Vastgeschroefd en de stoel kraakt nog harder dan die deed. Ik geef het op. Deze gaat naar de schroothoop
