Krachtstroom motor
Hoe sluit ik dit aan?
Ik heb 1 2 3 aangesloten en hij draait prima 1420 T.
4 5 6 aangesloten en hij bromt en gaat roken ongeveer 900 t.
Wat doe ik niet goed??
Sorry ik had een foutje met foto's uploaden gemaakt.
En ik bedoel 5 6 7 in plaats van 4 5 6
Als het is zoals jij zegt dan is of de motor overleden of de juiste typeplaat zit er niet op.
normaal zal bij 1,2,3 aansluiten dat ding nooit kunnen gaan draaien.
om deze motor te laten draaien moet 1,2,3 op de fasen en 5,6,7 met elkaar verbonden worden(ster)
of 1 en 5 fase 1, 2 en 6 fase 2, 3 en 7 fase 3(driehoek)
Dit is een motor met gescheiden wikkelingen, ofwel dahlanderschakeling.
Je had 1,2,3 nog niet doorverbonden?
Als ik het goed heb zet voor lage toeren de motor in driehoek (1-5,2-6,3-7).
Voor hoge toeren in ster. 1,2,3 doorverbinden.
Volgens mij moet het als volgt:
klopt ook met je eigen observaties. alleen zou zoals je het had laag toeren moeten zijn... Hoe heb je die toeren gemeten?
Een normale ster driehoek heeft ook hetzelfde toerental, maar enkel een lager koppel in ster, omdat de spanning lager is. Door het lagere koppel loopt hij met een kleinere stroom aan.
Klopt inderdaad. Had even een schema moeten zoeken.
Voor de lage toeren moet de motor niet in driehoek maar enkel de fases aansluiten op u1,v1,w1. Door de constructie van de motor worden de spoelen inwendig al verbonden.
(dubbelster)
volgens het schema aansluiten, dan zou het moeten werken als de motor in orde is.
Ingmar89,
Dit is inderdaad de goede oplossing.
En, ja dat was het lage toeren tal.
Helaas werken de hoge toeren niet meer (dan bromt hij maar wat).
Bedank voor de hulp.
Jaap.
Dat is bij een 3 fase motor niet aan de orde. Die heeft geen hulpwikkeling met condensator die defect kan zijn waardoor de motor niet aanloopt.
Dat is alleen bij 1 fase motoren
